Текущее время: 11 июн 2024, 10:32
Ivanches
Заголовок сообщения: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 13 сен 2023, 12:34 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Всем доброго времени суток! Проблема такова. От ЗУ ноутбук включается и отлично работает,если подключить АКБ то он её заряжает и видит полную информацию в аиде. Если попытаться включить ноут только от акб, включается но старта нет. и так до бесконечности пока не воткнешь ЗУ,если включить от ЗУ и отключиться от АКБ работает до перезагрузки. Шим чарджера менял,обвязка вся цела,биосы прошивал,толку не дало. Входные ключи естественно живые. По шине EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 тоже замечаний нет. С новым акб тоже самое поведение,но если подключить акб от quanta zaaa ноутбук прекрасно работает и стартует . Вот тут то и ступор,что может быть не так?
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 13 сен 2023, 13:02 |
Psy писал(а): а мульт не меняли ? Нет,только прошивал. По шине с ним всё ок
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 13 сен 2023, 14:28 |
ruzalit писал(а): Найдите родной биос именно для этой модели, скопируйте из него кусок кода с прошивкой мультиконтроллера и прошейте мульт и сам биос. Ноутбук и прошит распакованным биосом с офф сайта)
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 13 сен 2023, 16:17 |
ruzalit писал(а): Мульт прошили прошивкой из этого дампа? конечно но поведение не изменилось,всё как и на родной прошивке. Мульт поменял,всё без изменений ---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ---------- С другими прошивками точно такая же история. ---------- Добавлено спустя 46 минут 31 секунду: ---------- Ещё одна интересная особенность если подключить акб (AC143BK она на 15.2v) ноутбук с ней стартует,но не заряжает её,это и поняно,но сам факт работы! в ноутбуке стояла (AC14B18J она на 11.4V) с виду ориг,но не понятно от этого ноутбука или нет. Ноут был куплен на авито уже с данным деффектом. Поиском бьётся ещё вариант (AP16M5J она на 7.7v) Дак вот,может быть проблем в этом? что возможно должна стоять AP16M5J
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 13 сен 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,055.36
Сообщения: 1217 Откуда: Екатеринбург
Продают для: Acer Aspire A315-42 Acer Aspire A315-42G Емкость: 4400 mAh , Вольтаж: 11.25 V Совместимые парт-номера (p/n): 3INP5/82/70 9320AD84BI00 AP18C8K KT.0030G.020
Хотя да, есть в чипдипе. Аккумулятор / батарея 7,7V / 4810mAh / 37Wh для Acer Aspire 3 A315-34, A315-21, A315-42G, A315-21G, ES1-523, A315-51, A315-54K, A315-23 (N18 Артикул: 2ICP4/80/104, 8458000FB102, AP16M4J, AP16M5J, KT.0
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 27 сен 2023, 13:52 |
ruzalit писал(а): Аккумулятор / батарея 7,7V / 4810mAh / 37Wh для Acer Aspire 3 A315-34, A315-21, A315-42G, A315-21G, ES1-523, A315-51, A315-54K, A315-23 (N18 Артикул: 2ICP4/80/104, 8458000FB102, AP16M4J, AP16M5J, KT.0 С этим акб ноутбук тоже не стартует,подкидывал похожего Асера который пришёл в ремонт. Буду пробовать закать 3INP5/82/70 ,цены на них конечно в космос улетают
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб Добавлено: 03 ноя 2023, 15:47 |
samsonov54 писал(а): Ivanches Сейчас не вспомню точно за давностью, но была такая ситуация c другим acer вроде, виновником был один из ШИМов, не запускался при низком напряжении от АКБ. То ли он напряжение не формировал, то ли powergood - как вариант, проверить Спасибо,но аппарат уже отдан клиенту без ремонта.
