Текущее время: 03 июн 2024, 21:13
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения Добавлено: 15 ноя 2023, 10:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Судя по схеме, там допустимый ток 10-13А, в зависимости от типа цп. На кой черт вы туда только подали напряжение - непонятно, могли и дожечь проц. Проверьте юсб, так, на всякий случай. Хотя по всем прочим симптомам я бы уже проц приговаривал. То что матрица моргает - это вычитка происходит, и дальше проц в ребут улетает похоже.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения Добавлено: 15 ноя 2023, 16:07 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Muxa1231 писал(а): На одном из usb нет питания, у второго D+ и D- одинаковые значения Линии D+ и D- прозвоните на землю. Нет ли короткого. Muxa1231 писал(а): Индикации нет совсем. +VDDCR_SOC по отношению земли 0ом, звониться на землю Если у Вас по линиям питания процессора 0Ом, то проц однозначно под замену.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения Добавлено: 16 ноя 2023, 08:47 |
Muxa1231 писал(а): +VDDCR_SOC по отношению земли 0ом если там 0 ом, то проц менять. Это 146%.
