Текущее время: 05 июн 2024, 17:51
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2023, 15:32 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
ruzalitruzalit писал(а): акб отключили перед заменой? Да. ruzalit писал(а): Биос скачали с оф.сайта по серийному номеру? Да.
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2023, 16:43 |
ruzalit Сделал как вы сказали. Ничего не изменилось ( Неужели я чето натворил с ним... единственное я шил прищепкой не выпаивая сначала флешки, программатор не втыкал до того как подцеплю прищепку. еще с некоторыми биосами поднимаются все питания, а с некоторыми все кроме этого дросселя на фото, тут нету обозначений на плате, предпологаю что логика процессора или какраз питание? (там было 0.735в) с вашей прошивкой его нету. Какуюто я зашивал оно появляется но нет изо серавно и даже на внешку нету. Запарился уже его шить сто раз. Все началось когда прошил биос и с ним матрица поляризовалась темнела и в таком виде оставалась но ничего не происходило, я зашил назад старый биос и началось веселье, нифика не пойму че я сделал не так ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- Кароч флешка биоса стояла 25lb64csig 1.8v выяснил щас что она мертва, не проходит сравнение, вроде записывается но данные бьются и поэтому у меня то есть на этом дросселе 0.725 то нету... Вопрос можно ли её заменить на 25lq64csig? Или найти именно LB? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Еще вопрос а может ли прогер EZP 2019+ вобще корректно записывать и читать такую флешку?? Может она не мертвая вовсе а дело в прогере? В выборе модели там она есть какбы в софтине
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2023, 18:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 715.01
Сообщения: 560 Откуда: Новосибирск
Archi_vlab EZP прогер не умеет в 1,8в, нужен адаптер 3,3->1,8, либо нормальный прогер, отсюда у вас ошибки. Шить только выпаивая. Первый старт с нормлаьной прошивкой с чистым МЕ может быть весьма долгим, наблюдать шевеления тока на ЛБП нужно, чтоб знать - идет процесс инита или все застопорилось. Ну и тестер инициализации в USB иметь, для большей наглядности и уверенности
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2023, 18:41 |
samsonov54samsonov54 писал(а): адаптер 3,3->1,8 Шил через адаптор да Хорошо буду пробовать подождать. А что на счет флешек? Можно использовать LQ вместо LB?
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2023, 09:05 |
ruzalitruzalit писал(а): сохраните и сравните в hex редакторе оба дампа между собой на предмет различий. Сравниваю через Тотал Командер "сравнить по содержимому" различий вагон и маленькая тележка! Дохлая флешка или прогер гонит мне чето. ЕС флеха в порядке записана родным дампом. С другой флешкой 25lq64csig нет питания 0.725... Не понимаю какого черта тут происходит. Питание поднимается со старой флехой где записана билиберда с ошибками
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 19 дек 2023, 17:07 |
Archi_vlab писал(а): нет картинки, нет автостарта, нет картинки Нет картинки ни на матрице ни на внешку? Инит есть? ТЕстер инициализации, усб-клава на худой конец, пожамкать нам-лок или капс-лок
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 19 дек 2023, 18:16 |
samsonov54 писал(а): Нет картинки ни на матрице ни на внешку? Инит есть? нет, нет, нет инита. Биос нужен, там две версии на оффсайте, позже попробую еще пошить его
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации Добавлено: 19 дек 2023, 20:09 |
Archi_vlab Активность на флешке биос есть? Если с обоими вариантами нет инита, так же с тем что предложил ruzalit, то искать проблему надо уже в другой стороне. Возможно проц отъехал. Сопротивление на 8 ноге флешки на плате сколько? Не так давно близкого брата вашего аппарата делал, там было 70 ом всего, по питанию 1,8в, проц медленно умер - сначала низкое по 1,8в и неработающий hdmi (первопричина - пробитие от конвертера hdmi->vga), спустя полгода эксплуатации в таком состоянии включался через раз, а после перестал инит проходить вовсе. Замена проца восстановила все, естественно
