Текущее время: 02 июн 2024, 23:02
klient
Заголовок сообщения: an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа Добавлено: 16 июн 2023, 19:40 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
Добрый день, подскажите советом, пришёл ноутбук с пробитым мофсетом нижним плечём питания проца, кз по +19в, верхний целый, казалось бы проще простого, заменил мофсет включается, 1 рестарт появляються все напряжения кроме питания процовой графики, и тишина, инициализации нет, биос прошил результат 0, на флешке обмен есть, en на NCP81151 есть, а вот pwm с шимки процовой NCP81215 не приходит, что мог ещё такой безобидный пробой потянуть?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа Добавлено: 16 июн 2023, 19:55 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
klient писал(а): с пробитым мофсетом нижним плечём питания проца, кз по +19в такого не может быть. klient писал(а): кроме питания процовой графики может пока не нужна?
klient
Заголовок сообщения: Re: an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа Добавлено: 17 июн 2023, 12:19 |
Costabrava писал(а): klient писал(а): с пробитым мофсетом нижним плечём питания проца, кз по +19в Согласен, натупил, пробой был верхнего плеча, там сдвоеные мофсеты aon6962,ну на сколько я знаю питание процовой графики подаётся последним, но чего ему может не хватать?
