Текущее время: 14 июн 2024, 07:13
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B991P) Нет трансляции PBTN_OUT# Добавлено: 10 янв 2024, 18:24 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 126.60
Сообщения: 155 Откуда: Latvia, Rezekne
Доброго времени суток!
Аппарат после залития. Всё что заметил поправил. Плата иногда включается и работает но очень редко, если после включения его выключить то повторно включается уже когда захочет, явно какой-то сигнал присутствует только временно. Нажатие кнопки включения до мультиконтроллера доходит но он его не транслирует (смотрел осциллографом) на PBTN_OUT# постоянно 3.3В. EC_ACIN, LID_SW#, EC_RST#, EC_ON, MAINPWON, SPOK - 3.3В Подскажите отсутствие какого сигнала может запрещать мультиконтроллеру ретранслировать нажатие кнопки включения? После нажатия кнопки включения через время проподает и 3.3 и 5 В, если кнопку не нажимать то они не пропадают.
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B991P) Нет трансляции PBTN_OUT# Добавлено: 12 янв 2024, 15:30 |
Сделал множество замеров на ЕС, некоторые из них скорее всего бессмысленны но все равно выкладываю. Вот результаты до нажатия на кнопку включения:
EC_KBRST# 0В PM_SLP_S3# 0В PM_SLP_S5# 0В PM_SLP_S4# 0В +3VALW_EC 3,3В SPOK 3,3В VCCST_PG_EC 0В EC_RTCRST# 0В PCH_PWROK 0В EC_RST# 3,3В BATT_TEMP 2В VCIN1_BATT_DROP 0,1В ADP_I 0,16В AD_BID0 0,82В +EC_VCCA 3,3В GPU_ALERT 0В GPU_OVERT 0В SYSON 0В PCH_RSMRST# 0В VCIN1_PROCHOT 0В H_PROCHOT#_EC 0В MAINPWON 3,3В VCCST_PWRGD 0В VCIN0_PH_R 2,8В EC_ACIN 3,3В EC_ON 3,3В ON/OFFBTN# 3,3В LID_SW# 3,3В SUSP# 0В VGATE_3V 0,86В PBTN_OUT# 3,3В +V18R 3,3В
SUSP# и PBTN_OUT# статичны и не меняется после нажатия на кнопку. Облазил форум вдоль и поперек для выявления чего не хватает для ретрансляции нажатия на кнопку включения и поднятия сигнала SUSP#. Предполагаю что в случае выхода из строя мультиконтроллер каким-то образом это определяет и не даёт команду на запуск?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B991P) Нет трансляции PBTN_OUT# Добавлено: 14 янв 2024, 05:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
elektronikas.remonts писал(а): Подскажите отсутствие какого сигнала может запрещать мультиконтроллеру ретранслировать нажатие кнопки включения? PCH_RSMRST# конечно elektronikas.remonts писал(а): чего не хватает для ретрансляции нажатия на кнопку включения и поднятия сигнала SUSP# SUSP# будет только после снятия слипов хабовой частью, а этого не произойдет без получения трансляции кнопки.
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B991P) Нет трансляции PBTN_OUT# Добавлено: 15 янв 2024, 11:58 |
Costabrava писал(а): Как себя ведет PCH_RSMRST# после нажатия? Нет активности. Смотрел осциллографом на самом выводе мультиконтроллера. Сопротивление линии 10кОм. Основной БИОС так-же не вычитывается а должен если PCH_RSMRST# не снят?
reventor
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B991P) Нет трансляции PBTN_OUT# Добавлено: 17 янв 2024, 17:52 |
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 16:31 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 8 Откуда: Россия
elektronikas.remonts писал(а): Плата оживает после нагрева в области мультиконтроллера. А сам текстолит не гнут, может где межслойно обрывает?
