Текущее время: 23 май 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52-747B (DH53F LA-F991P) Артефакты на дискретной видеокарте
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 18:24
Всем доброго времени суток! :sh_ok: В общем случилась у меня такая беда, купил я 08.01.2024 новый ssd samsung 970 evo на 2тб дабы апгрейдить свой ноутбук под все свои нужды и конечно же игры. Поставил диск, накатил win11, установил serious sam 4 и попер играть. Проиграл ровно 2 уровня, после чего игра стояла минут 30 на паузе, подхожу я снова к ноуту чтоб продолжить играть и вижу артефакты на экране. Я отключаю кабель hdmi от телевизора к которому он был подключен в надежде что что то с кабелем, но артефакты остались и на самом дисплее ноутбука. Если допустим просто пользоваться ноутом без игр и прочих графически требовательных программ то он работает на встроенной и тут все ок, никаких артефактов. Я уже отчаявшись что все хана моей видюхе смотрю сколько стоит мать от 25 до 70к доходит на алике. Провожу множество тестов в furmark, msi kombuster, понижаю частоты ЦП в настройках электропитания и делаю его андервольтинг в Intel XTU, также пробую андервольтинг самой видюхи в msi afterburner, но все безуспешно. Также я проверил в каком состоянии была термопаста, тк при замене ssd я ее не менял, тк она была намазана еще летом 2022 на mx-5, она оказалась сухой как сухая зубная паста и крошилась, также я никогда не менял термопрокладки, стоят штатные, мб в этом и есть проблема от перегрева, мб хана банкам памяти, стоит только предполагать, тк ранее я не сталкивался с такой проблемой. Также я провел тест программой mats записанной на флешку, она в лог файл записала результат теста, но я ничего не понял что конкретно не так с видюхой, даже не нашел в инете что за ошибки. Также пробовал вернуть старый ssd sata m2 hynix который стоял штатно, накатил чистую вин11, артефакты также никуда не делись, пробовал отключать шлейф от батарейки, думал мб проблема в цепи питания, не помогло. Все таки я думаю что что то с банками памяти, тк они тоже фирмы hynix, говорят что они не очень по качеству.
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить малой кровью, тк уже подумываю сдать в сц и если ремонт будет не такой дорогой в районе 5-10к то продам его, если нет, продам в таком виде в каком есть, накоплю и лучше куплю пк хороший нах эти ноуты, у них вечно проблема с охладом и питанием. А так для сведения покупался ноутбук в мае 2019 года, с целью дальнейшего апгрейда и рабочего инструмента для игр, кодинга, программ, прослужил почти 5 лет.
Ниже прилагаю что написано в лог файле MATS.
MODS arguments :
MODS start: Thu Jan 18 15:53:16 2024
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 10
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : V1.28
SBIOS Date : 08/05/2019
HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1c20
PDI : 0x00002a9a6edcb2fe
Raw ECID : 0x0100720000000050f8481191
Raw ECID (GHS) : 0x16450f8481000000008038200
ECID : PKFX84-08_x07_y08
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xa3000000
FB Base : 0x90000000
IRQ : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
gputest.jse:8566: Error 74 reading calling GetCoolerPolicy
Error 000000000074 : Global.ForEachGpuSub NVRM generic error
Error 000000000074 : Global.InitThermal NVRM generic error
Error 000000000074 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM generic error
Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute
Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute
Subsystem VID : 0x1025
Subsystem DID : 0x1265
Board ID : 0xef01
Chip SKU : 750-0
Project : 2914-0030
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
SBIOS Init : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 6144 MB
FB Vendor : Hynix
RAM Protocol : GDDR5
RAM Config : 2
ROM Version : 86.06.65.00.0f
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : Compal
ROM Timestamp : 2017-10-31 08:38:52
ROM Hash : 47BAC28B87441E4342402A3EB81A166C
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 164.5/128.5 MHz NAFLL
DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL
XBar Clock : 708.5/708.8 MHz NAFLL
Sys Clock : 658.0/658.1 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz XTAL
NVVDD : 762 mV
NVVDDS : 762 mV
GPC Mask : 0x03 (2 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f] (10 TPCs)
FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7] (6 PESes)
FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 45 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, L0s/L1)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : A30D (IntelH370)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
Error 000000000021 : Global.HandleGpuTeardown script failed to execute
Error 000000000021 : Global.PrintErrorCode script failed to execute
gputest.jse:9787: TypeError: g_OrigCoolerByGpuInst[gpuInst][0] has no properties
MODS end : Thu Jan 18 15:53:18 2024 [2.485 seconds (00:00:02.485 h:m:s)]
Вот технические характеристики ноутбука Acer Nitro 5 AN515-52-747B
Процессор: i7-8750H
Видеокарта дискретная: Nvidia Geforce GTX 1060 6GB Mobile модель чипа N17E-G1-A1
Видеокарта встроенная: Intel UHD Graphics 630 1GB
Оперативка: Kingston DDR4-2666 ACR26D4S9S8ME-8 8GB (micron technology) и Kingston DDR4-2666 99U5700-013.A00G (nanya technology)
Диск: Hynix HFS128G39TND-N210A
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52-747B (DH53F LA-F991P) Артефакты на дискретной видеокарте
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 12:05
Судя по артефактам из центра картинки, нужно менять видеочип. N17P-G1-A1 GTX 1050
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52-77EH (DH53F LA-F991P rev:1C N) Выбор ревизии биоса
в форуме Поиск BIOS
kaknazlo
19 дек 2022, 16:07
kaknazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
4249
15 окт 2019, 15:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
1749
27 май 2021, 20:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) включается без инициализации
stud
11 июн 2021, 21:30
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer helios 300 (dh53f la-f991p rev 1c n) Не определяется видеопамять не ставится видеодрайвер.
kokon1234567
1142
09 авг 2021, 18:42
kokon1234567 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, DeeSee, Milmix, Pauk, Win32.neshta и гости: 35
