Текущее время: 06 июн 2024, 17:06
semenovsergik
Заголовок сообщения: Acer v3-571G (la-7912p rev 2.0) КЗ по USB 2.0 Добавлено: 05 мар 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 47 Откуда: Пермь
Приветствую всех, пришел ноут с циклическим рестаром, изо нет. при осмотре платы выявил сгоревший Q27, заменил ноутбул заработал, после собрал его думая что проблема решена а он начал выключаться сам, разобрал проверил Q27 греется, замерил напруги на Q27 смущает напруга на 3 ноге SYSON# 3.7в, его там вроде как не должно быть, после начал дальше смотреть, нашел обгоревший ap2301, на доп плате usb, отключил шлейф, q27 перестал греться ноутбук работает нормально, usb3.0 работает. по линия usb 2.0 при подключенной плате кз по линиям D-+, плату USB другую подкидывал в наличии есть. смущает напруга 5в на usb GND. ХАбу приговор? или мож глина садит? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды: ---------- забыл дописать ap2301 после замены греется. и кз по линии +5VALW около 20 Ом при подключенной плате USB,
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (la-7912p rev 2.0) КЗ по USB 2.0 Добавлено: 05 мар 2024, 17:33 |
sseryozh писал(а): Отключи шлейф, на материнке JUSB2 прозвони 7,8 и 10,11 ногу разъёма относительно корпуса. Прозванивай на диодной прозвонке. У меня на такой материнке падение 0,7 вольта. Этим проверишь контролер в хабе. А греется q27 на мой взгляд, потому что 5 нога разъёма syson#, и в обратку на q27 идёт силовая напруга. Посмотри шлейф, родной ли он?
Спасибо за ответ, в моем случаи на 7,8, 10,11 все хорошо. шлейф родной
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (la-7912p rev 2.0) КЗ по USB 2.0 Добавлено: 05 мар 2024, 17:50 |
sseryozh писал(а): не могу найти платку усб у себя. сделай фотки платы с обеих сторон, а я сейчас поищу плату, может чем помогу
Дело тут не в плате! у меня этих плат шт 5
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (la-7912p rev 2.0) КЗ по USB 2.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2024, 23:19 |
sseryozh писал(а): Чтобы понятней было, на материнке всё также реализовано как и на доп плате, смотри по схеме U17 стр.39 моё мнение материнка у тебя работает. траблы начинаются с подключением платки. если на платке стоит шестиногая хрень между дросселями, сдуй её Спасибо за наводку, не когда бы не подумал на плату, маркировки у них другие, хотя выглядят один в один. убедился посмотрев маркировку ключа по USB, она другая, а на родной плате после замены на аналог ap2301, он все равно грелся, из за чего запутался совсем!, а виной был еще и кондер у ключа! ноутбук работает!
