Текущее время: 04 июн 2024, 00:30
erikalov
Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) Нет инита при выборе legasy Добавлено: 07 мар 2024, 16:34 |
Сообщения: 189 Откуда: Каменск-Шахтинский
Поступил с диагнозом не вкл. Зашил биос, ноутбук включился. Но при попытке изменить boot mode с uefi на legacy инита нет. Отключил распаянную ОЗУ страпами как описано на форуме
переставляем 2 резистора (фото чуть выше выложено) с R613 - на R614 с R500 - на R523 R625 должен стоять а r626 должен отсутствовать, по умолчанию именно так и стоит. чипы оперативки снимать не нужно
не помогает, флешку биоса менял, биосы разные шил, тоже самое. Дроссель L35 целый (на форуме описано что при неаккуратной разборке его сбивают) Установил пароль биоса, отключил секюрити бут, с флешки не загружается. С жесткого диска начинает грузить вин 8.1 потом черный экран, в режим восстановления виндовс заходит, Подскажите куда копать пожалуйста
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) Нет инита при выборе legasy Добавлено: 07 мар 2024, 18:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Плюсую за проверку видеокарты, т.к. сколько раз встречал такую проблему - это либо биос, либо видяха. В UEFI все работает? и стресстесты на видеокарте ок?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) Нет инита при выборе legasy Добавлено: 07 мар 2024, 19:04 |
С видеобиосом связано Знаю кучу видеокарт и буков, которые в легаси работают в 1024х768, а в уефи - согласно разрешения монитора. Это как пример.
