Текущее время: 29 май 2024, 13:46
kestas666
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 02 апр 2024, 23:53 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 00:13 Наличности на руках: 60.30
Сообщения: 93 Откуда: Ireland
Доброго времени суток. На данный ноут была заказана новая батарея, вместо 11.4V пришла 17.2V (при заказе не знал что существует два варианта акб). Ноут на ней запускается и работает но не заряжает, постоянно мигает оранжевый светодиод - заряд не идёт. В системе видно что ноут настроен на 11.4V акб и показывает заряд 255% Плата LA-D661P REV:1.0, скачал схему LA-D661P REV:0.3 так как нужной ревизии не нашёл, но вроде все совпадает... Чарджер BQ24735. Я так понимаю манипуляции надо делать в странице 28 ?? На своей планете посмотрел и все компоненты: PR316, PR320, PR322, PQ307, PQ308 запаяны нужного номинала. Кто связывался с подобной проблемой подскажите как это исправить ?? https://imgur.com/e8URRU2
remworker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D66) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 03 апр 2024, 13:12 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 09:20 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 17 Откуда: Россия
kestas666Судя по даташиту на чарджер, напряжение и ток заряда ему задаёт мульт по smbus... Psy писал(а): если пишет 255 процентов то получается что нету данных от акб а куда они идут на мульт или чардж у вас я не знаю Думаю, что всё дело в мульте. kestas666 писал(а): скачал схему LA-D661P REV:0.3 так как нужной ревизии не нашёл Есть схема именно вашей ревизии, могу поделиться.
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D66) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 04 апр 2024, 23:10 |
remworker писал(а): Думаю, что всё дело в мульте блин ну тогда прошивка если мульт?? иначе как на нём поменять напряжение и ток зарядки? становится вообще не понятно как тогда ноут должен работать под два типа батарей, биос то один и тот же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- remworker писал(а): Есть схема именно вашей ревизии, могу поделиться было бы классно! посмотреть отличается ли от ревизии REV:0.3
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 06:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Не путайте ревизию текстолита и ревизию схемы. Это две большие разницы.
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 14:19 |
igils писал(а): Не путайте ревизию текстолита и ревизию схемы. Это две большие разницы.
берём на вооружение, этого я не знал ! есть кокие предположения как исправить эту ситуацию ?
remworker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 17:29 |
kestas666 писал(а): было бы классно! посмотреть отличается ли от ревизии REV:0.3 ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- kestas666 писал(а): блин ну тогда прошивка если мульт?? иначе как на нём поменять напряжение и ток зарядки? становится вообще не понятно как тогда ноут должен работать под два типа батарей, биос то один и тот же Я конечно сильно начинающий и могу тупить, а так же могу чего то не понимать... Я не прав что-ли? Дайте комментарий к вашему смеху пожалуйста... Ведь именно мульт задаёт напряжение заряда батареи чарджеру? Вот о чём говорит даташит на чарджер: ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=D661P&t=1371&sf=msgonly |
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 18:13 |
remworker писал(а): Я не прав что-ли? Дайте комментарий к вашему смеху пожалуйста извиняюсь если не так меня поняли, я над вами не смеялся. Это относится к разработчикам, как можно производить две разного напряжения батареи но они без танцев и бубна не совместимы! Тем более не понятно даже где проблема зарыта... Даже по схеме чётко написано что должна быть батарея 17.4V, но оригинальная с завода стояло 11.4V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- remworker писал(а): remworker я скачивал точно такую схему, на первой странице написано REV: 0.3, это я думаю связано с тем что сказал igils ранее
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 18:56 |
REM писал(а): ещё 15.2 на него есть батареи
да и нашёл ещё 7.6V ! жесть полная... самое смешное что походу никто с этим не сталкивался !
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 19:16 |
REM писал(а): вспомните васер 5520\5920... атлон и интел... к сожалению не пришлось с этими моделями сталкиватся... пытаетесь донести что на платформах Intel и AMD разные батареи и они несовместимые ?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- REM писал(а): REM дополнили быстрее чем я спросил...
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 19:37 |
REM писал(а): по партнамберу куплять надо... вш -AC14B18J а купили -AC14B8K от ES1-711g... интел.. и мать та кванта ZYL
у меня остался только один вопрос -> по AMD схеме написано акб напряжение 17.4V, а по факту стоял 11.4V ?? Даже в добавку нарисовано ,,For 4S per cell 4.35V battery,, ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- и по даташиту BQ24735 -> The bq24735 charges one, two, three or four series Li+ cells, Battery voltage range 1.024V - 19.2V
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V [РЕШЕНО] Добавлено: 05 апр 2024, 20:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
kestas666 писал(а): For 4S per cell 4.35V battery ну это 89-я нога мульта... и это PIO41... тоесть программируемая... тоесть прошивка.. у вас видимо Acer ES1-523 или 524 вот у него 2100mAh 11.4V. а какая прошивка и под какой бук ... и в какой мульт... чё гадать то... к пимеру в ZYL мульт NPCE985LB1... у вас ene9012... про чё разговор? напишите прошивку мульта новую? ещё раз... партнамбер... по нему и купляем а эту бату - на авито.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 22:10 |
REM писал(а): REM что она не подойдёт я уже понял после вашего второго поста... Просто пытаюсь понять логику инженеров до конца, так сказать откуда ноги растут, взять на вооружение на будущее . За подробное разъяснение благодарю, инфа пригодится не только мне ! ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- REM писал(а): а эту бату - на авито. у нас нету такого :-D
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1 (LA-D661P) как переключить зарядку акб на 17.4V Добавлено: 05 апр 2024, 23:36 |
REM писал(а): да ладно.... в Ирландии нет барахолки? я про авито... у нас другие местные :P ещё раз благодарствую за инфу
