Текущее время: 02 июн 2024, 08:54
victor_loza
Заголовок сообщения: Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта после залития Добавлено: 04 сен 2013, 17:57 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 08:36 Наличности на руках: 26.63
Сообщения: 99 Откуда: Belarus
Здраствуйте. принесли Aser extensa 5220 нет старта после залития. залит был предположительно кофе, внешний осмотр показал следы жидкости начиная от ключей u18, u19, затем возле южного моста, и дотекло аж до сетевухи, которую снял сразу же. дежурка на MAX8744ET работает, 3в и 5в в норме. отсуствуют напряжения 1D05V_S0 и 1D8V_S3,сопротивления относительно земли на L20 - 1500 om, HA L18- 15 om, питание на MAX8717ET поступает. на кварцах мульта и юга генерация есть. батарея заряжается нормально, может быть кто - нить встречался с подобным, подскажите плиз , что можно замерить ещё, предполагаю, что умер юг. Спасибо.
Последний раз редактировалось victor_loza 04 сен 2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта после залития Добавлено: 04 сен 2013, 20:34 |
после нажатия кнопки есестно, была попытка запуска от батареи(после нажатия замигал светодиод зарядки), нет, напряжения не изменялись. на ON1 , ON2 3.3V отсутствуют, полный 0, на батарейке 1.8в, батарея новая, 3.20в, что садит батарею ? на затворах полевиков 5.07 в
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта после залития Добавлено: 04 сен 2013, 21:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
victor_loza писал(а): полный 0 Проверьте PM_PWRBTN# при нажатии кнопки - должен кратковременно опустится, RSMRST# - должен быть высоким, сопротивление SLP_S3# _S4# _S5# (килоомы, в обесточенном ессно состоянии) Батарейку может просаживать керамика в RTC цепи или юг.. Под него не затекло?
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта после залития Добавлено: 04 сен 2013, 21:42 |
Черномор писал(а): Батарейку может просаживать керамика в RTC цепи или юг.. Под него не затекло?
конечно, один край юга зацепило, подмок. придётся снимать и мыть ради эксперимента подлил под юг спирта чуть прокипятил, автостарт, все напряжения в норме батарея- 2.6в ---------- Добавлено спустя 52 минуты 12 секунд: ---------- начал включаться с кнопки, инициализации нет
