Текущее время: 13 июн 2024, 22:01
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой Добавлено: 22 янв 2014, 22:43 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
hovik писал(а): Подкидываю с точно такого же бука рабочую батарею с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое, без З/У запускается. Из этого следует , что при подаче 19В с внешнего - не вкл ??? Если так , то при наличии схемы ну не сложно должно быть . Т.е по B+ , раз у вас от акку работает, проблем нет. Т.о проблемы по вх . цепям . А там схематехнику всего-ничего. hovik писал(а): Заменил Шим зарядки и еще пару полевиков каких ???
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой Добавлено: 22 янв 2014, 23:29 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
hovik писал(а): ...ноут стал запускаться, но не заряжает батарею. С Вашей батареей и ЗУ? hovik писал(а): ...рабочую батарею с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое Та же комбпнация, но почему уходит в КЗ? hovik писал(а): ...без З/У запускается А с Вашей батареей по всей видимости не запускается? Выводы на мой взгляд: Ваша батарея не рабочяя и бук ее не видит, поэтому не хочет заряжать и от ЗУ работает С рабочей батареей без ЗУ запускается Во всех этих случаях не работает ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИКак только он начинает работать - сразу КЗ Необходимо проверить ключи формирователя напряжения заряда их связи с чарджером (дорожки, элементы, сами ключи). Если уверены в поставленном чарджере.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой Добавлено: 23 янв 2014, 13:29 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Victor_2 писал(а): А с Вашей батареей по всей видимости не запускается? Выводы на мой взгляд: Ваша батарея не рабочяя и бук ее не видит, поэтому не хочет заряжать и от ЗУ работает С рабочей батареей без ЗУ запускается Во всех этих случаях не работает ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ Как только он начинает работать - сразу КЗ Необходимо проверить ключи формирователя напряжения заряда их связи с чарджером (дорожки, элементы, сами ключи). Если уверены в поставленном чарджере.
Все правильно поняли. Т.е. отдельно от ЗУ, отдельно с батареей работает, но вместе уходит в кз. ISL6251 поменя еще раз, заменил ключи Pq18 и Pq16, пока такое же поведение. ---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ---------- Проверил еще раз обвязку, ключ PQ9 стоял N канальный, должен стоять P канальный. Заменил мофсет, но ничего не изменилось.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой Добавлено: 23 янв 2014, 15:21 |
hovik писал(а): с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое Уходит в КЗ сразу при подключении ЗУ или после нажатия кнопки включения (не уточнено)? Если до нажатия, посмотреть зарядку работающей батареи до нажатия. А может быть, банально, плохое ЗУ как выше написано.
