Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
ars44
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх Добавлено: 24 янв 2014, 04:33 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Зачем выкладывать фото, когда комп находится в обычном состоянии, не в игре. Если отключается сразу же после запуска игры, то это больше похоже на проблемы софта. Если же не сразу, то как раз тогда и надо мониторить температуру системы. И еще, что ты понимаешь под "Отключается видео в играх". Это как?. Как ведет себя компьютер?.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх Добавлено: 24 янв 2014, 09:54 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Вентиль дует как положено умеренно горячим воздухом, скрины выложил как раз в момент работы тестов видюхи "Heaven Bench. 4" (1.5 часа), в Furmark+нагрузка проца, прогрев видяхи до 70, если просто фурмарк, то 62. Поведение в играх разное, например в игрухе Dongeon Stage 3 вырубается сразу, потом в перезагруз, в Play league of legends дольше работает, однако конечный результат одинаков.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх Добавлено: 24 янв 2014, 14:40 |
RsM писал(а): Есть одна мысль: на партии плат был допущен косяк - неправильно запаяны резисторы делителя по OVP, из-за этого срабатывает защита.
Проверьте на наклейке на мат плате (на слоте памяти обычно) начало серийника не такое: MB MBRB102002 ? Серийник именно такой!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх Добавлено: 26 янв 2014, 18:33 |
ars44 писал(а): Когда в игру заходит комп, случайно, ничего не разгоняется?. В каком смысле "разгоняется"?? ..Кулер заводится, начинает "верещать" фильтр и как я уже говорил в игре DS3 вылетает сразу же не доходя до меню игры. \\Очень напоминает ситуация с буком "Packard Bell (LA-6901P) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116", где что только не делалось а проблема была в фильте LC...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2014, 09:42 |
Уважаемые, я победил проблему!!! Счастья нет предела Как я и говорил, проблема в LC-фильтре видюхи!!! Начал я с перепайки кондеров pc1093, 1094, пайнул, не помогло. Пайнул "катуху" pl27 и, да будет счастье! Бук работает, вылетов нет, на очереди следующая плата)) Кстати хотел спросить, по размерам эта катуха (36UH +-20% MMD-12CE-R36M-M1L 34A) своеобразная, можно ли пайнуть меньше корпусом соблюдая параметры?? Предыдущий опыт показал, что практически можно, однако греется она как камин, на долго ли хватит?? P.S.:Спасибо всем за участие и советы! Тему можно закрывать)
