Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Acer 5736Z (Compal 6631P) Не работает усб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:06
Разабрал я Acer 5736Z Compal 6631P включялся через раз усб не работали, 2 усб были сломаны и зашита заменил их, не работает усб, заменил ICH9 тепери работает толика одит усб каторыи на материнке остальные две нет, сопротивления на всех одинаковая в чем может быти проблема, :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5736Z (Compal 6631P) Не работает усб
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:49
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=97841
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:38
или разъемы "зеркальные" поставили...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:42
а питание на разъемах присутствует?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 04:35
Раабрался проблема была в шлеифе
 ! MSF113 писал(а):
Не засоряйте форум темами с элементарными дефектами!
Уж такую ерунду ОБЯЗАНЫ в первую очередь проверить.
Карточка с предупреждением для вас уже наготове.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик.
inspectoh
22 ноя 2017, 19:08
inspectoh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
8965
07 фев 2018, 10:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
6597
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
2445
08 апр 2020, 13:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], slavannn и гости: 99
