Текущее время: 02 июн 2024, 21:17
bunulega
Заголовок сообщения: acer ferrari 4000 series (quanta zf3) не включается Добавлено: 22 апр 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 18:12 Наличности на руках: 107.00
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Не работал диспей,изображение то появлялось, то пропадало. И не всегда влючался сразу, иногда надо было несколькл раз нажать на кнопку включения, чтобы ноут влючился. Я прижал шлейф матрицы к стеклу и заклеил,изображение не пропадало больше.Оставил на прогон, после одного дня работы, сгорел диод d14 и мультик pc87541v-vpc, заменил все но ничего не изменилось, правда когда заменил мультик, оставил соплю на 5 и 6 выводах. Может быть из-зо этого ноут не влючается? На кнопке включения напряжение есть 3,3, на мултике питание есть. Что еще может быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer ferrari 4000 series (quanta zf3) не включается Добавлено: 22 апр 2014, 15:38 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
bunulega писал(а): сгорел диод d14 и мультик pc87541v-vpc Из-за чего сгорел диод? Если только на его анод (DISPON) попало какое-то силовое питание (может 19В, раз сгорел мульт), а катод у него подключен к датчику Холла. Так, что датчик тоже мог сгореть. Проверьте LID591# на мульте.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer ferrari 4000 series (quanta zf3) не включается Добавлено: 24 апр 2014, 17:09 |
bunulega писал(а): оставил соплю на 5 и 6 выводах bunulega писал(а): нашел кз между 89 и 90, Я после пайки всегда просматриваю через простой USB микроскоп, можно через лупу, купите и сэкономите время. Но причина так и не выяснена, возможен рецидив.
bunulega
Заголовок сообщения: Re: acer ferrari 4000 series (quanta zf3) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 май 2014, 13:54 |
Ноут проработал несколько дней без проблем. Огромное спасибо morik59 если можешь помоги и в этом случае viewtopic.php?f=58&t=18630.
