Текущее время: 01 июн 2024, 17:42
Yurannich
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития. Добавлено: 06 май 2014, 10:05 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Собственно, что имеем: +1.5VSDGPU 1.52 Вольта SPI Rom U36 pin 8 1.80 Вольта U21 +3VALW 3.3 Вольта U21 +3VS 1.79 Вольта (!) U21 +5VALW 5.0 Вольта U21 +5VS 1.79 Вольта (!)
PQ7 (PQ6 жив) удален, поскольку был пробит накоротко, удалена керамика возле PQ31, ноут при нажатии на клавишу питания загораются светодиоды, проверил PQ34 и PQ35 исправны. Вот пока и всё, где-то на плате ещё присутствует КЗ, поскольку возврат PQ7 загоняет БП в защиту + что еще интересно на JPWR1 наблюдаем такую картину: Выключено: Включено: 1. нет 3.31 В 2. нет 3.00 В 3. нет нет 4. нет нет 5. нет 1.79 В 6. нет нет 7. 9.49 В 2.72 В 8. нет нет
Мучаюсь уже 2й день, может кто-ещё чего подскажет? Где поискать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития. Добавлено: 06 май 2014, 10:43 |
Если VS просажены, скорее всего на затворы не хватает напряжения. На затворах что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития. Добавлено: 06 май 2014, 13:38 |
Yurannich писал(а): PJ16 11.28 PQ28 G 2.00 D 11.28 S 11.28 Если это у тебя при питании от БП, то сначала разберись просадкой на В+
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития. Добавлено: 06 май 2014, 13:47 |
siberian писал(а): Если это у тебя при питании от БП, то сначала разберись просадкой на В+ Это от аккумулятора, что интересно получается, что с одной стороны приходит питание от БП, а с другой стороны уже питание от батареи получается, что на батарею приходит напряжение от БП. Глупость написал. Ну да ладно. Продолжаю поиски...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития. Добавлено: 19 май 2014, 10:07 |
Как компаловская карта поможет в нахождении проблем с питанием?! Покажет номер дохлого резистора/ключа?
При включении SUSP должен быть низким (т.е. не спим), соотв. 5VS_GATE д.б. почти +VSB (19В) Если этого нет то или +VSB не 19В, или Q19B пробит, или U22 пробит или на R372 не приходит +VSB.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития. Добавлено: 19 май 2014, 11:53 |
Yurannich Твоюжмать! На SUSP и на выводах U22 и Q19B сколько? Спрашиваю прямо, т.к. нихрена в работе ключей, похоже, не разбираешься.
