Текущее время: 23 май 2024, 07:25
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук Добавлено: 20 май 2014, 15:35 |
elektron писал(а): в чем проблема? В том что звук тихий, нет разве? Усилитель посмотри APA2068KAI
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук Добавлено: 20 май 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Если дело не в этом, то подкиньте динамики.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук Добавлено: 20 май 2014, 18:20 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
chulat писал(а): Если дело не в этом, то подкиньте динамики. и динамики подкидывал и наушники нету APA2068KAI чтобы его подкинуть
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук Добавлено: 20 май 2014, 18:46 |
Что на 8 пине кодека происходит, когда ты в Операционной системе меняешь громкость ОТ и ДО?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук Добавлено: 21 май 2014, 12:05 |
chulat писал(а): кодек придется поискать кодек или усилитель? ---------- Добавлено спустя 49 минут 26 секунд: ---------- нашел проблему, поменял R467, 468 - видимо отгнили, звук есть ! | MSF113 писал(а): | Да, стоило, конечно, на форуме тему поднимать! Самому видимо совсем никак. |
