Текущее время: 14 июн 2024, 15:02
nv86rus
Заголовок сообщения: Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл. Добавлено: 07 май 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Поступил аппарат как залитышь молоком. В каком-то закадычном сервисе его отмыли кое как, и то с закрытыми глазами можно такое трактовать. Все почистил, поднял какие нужно элементы, почистил, отмыл.. Подключил ЛБП, коротыш, в чём собственно не сомневался. Побрел по плате.. на замену были отправлены PD1, PQ1, PQ9, PQ10, две керамики рядом с видеочипом, так-же в последствии обнаружились 2 мосфета умерших в питальнике проца PQ35, PQ37-заменил, коротыш ушел, однако потребление осталось в 0.4А, нажимаю на кнопку, снова в коротком плата.. Выпаиваю последние мосфеты, оказались снова пробиты наглухо. Копаю дальше, подал с них ток, обнаружил раскалённый PC271 в цепи проца-поменял, все стабилизировалось, потребление в норме, но при нажатии кнопки, сразу выключается. Снял проц-стартует, индикация есть, выключается нормально. Менял аналогичный с рабочего бука, история повторяется. Далее прошил хаб и ЕС, не помогло. Вот сижу кумекаю дальше, что делать. Помогите разобраться плз, чувствую истина где-то рядом
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл. Добавлено: 08 май 2014, 09:04 |
morik59 писал(а): Если у PQ35, PQ37 были пробиты и затворы могло вынести ШИМку, а без проца она не запускается. Шимку поставил нулевую не поменялось ничего, слышны щелчки на плате не пойму откуда но повидимому в районе питания общего. Прошел по плате снова с лбп, кз и прочих неисправностей не нашел..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл. Добавлено: 08 май 2014, 10:33 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
nv86rus писал(а): повидимому в районе питания общего Осцилом по 19В посмотри, должно быть видно просадку, могло опять вынести входные ключи.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл. Добавлено: 08 май 2014, 15:56 |
morik59 писал(а): nv86rus писал(а): повидимому в районе питания общего Осцилом по 19В посмотри, должно быть видно просадку, могло опять вынести входные ключи. Осцил сломан, есть другие варианты? выпаять ключи, проверить разве что..?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2014, 15:37 |
Путем замеров по схеме были выявлены виновники: дежурка TPS51124, RT8205 и собственно сам проц. (ранее писал, что с ним плата не стартует, моргает кнопка и гаснет). Поставил чуть послабже, бук завелся, все норм. Чтобы удостовериться в неисправности проца, подкинул его в др. мамку, результат-на выброс. Тему закрываю, спасибо за участие!
