Текущее время: 02 июн 2024, 19:43
nv86rus
Заголовок сообщения: Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП Добавлено: 16 май 2014, 09:10 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Принесли бук, при подключении БП индик-ия есть, реакции на кнопку нет. Достал мать, подключил, все питания есть, дежурка и т.д. Выключил питание, подкл. обратно- питания вообще пропало, индикации нет, напруг нет! Сбросил биос - аналогично. Поднял флешку, программер пишет ошибку, тобишь умерла. Прошил новую ROMом с сайта, ситуация не поменялась, реакция на подключение питания не предугадать. В момент когда есть напруги, потребление 0.5 иной раз поднимается до 0.65. Ключи которые есть по плате прозвонил, нет косяков и с нагревом ни где. С кнопки сброс при нажатии присутствует. Что делать как быть?? ---------- Добавлено спустя 48 минут 48 секунд: ---------- ...В общем "пощупал" плату в очередной раз, кода питание есть, в районе дежурки, питание пропало и u77(RT8205AGQW) раскаляется. Походу дела он то и вред превносил.. Из того, что есть нашел только RT8207, подойдет ли??
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП Добавлено: 16 май 2014, 10:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,868.89
Сообщения: 5836 Откуда: Чебоксары
nv86rus писал(а): Из того, что есть нашел только RT8207, подойдет ли?? не прокатит точно.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2014, 15:43 |
Путем замеров по схеме были выявлены виновники: дежурка TPS51124, RT8205 и собственно сам проц. (ранее писал, что с ним плата не стартует, моргает кнопка и гаснет). Поставил чуть послабже, бук завелся, все норм. Чтобы удостовериться в неисправности проца, подкинул его в др. мамку, результат-на выброс. Тему закрываю, спасибо за участие!
