Текущее время: 04 июн 2024, 10:41
777Pelmen777
Заголовок сообщения: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 15 май 2014, 20:17 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Всем доброго времени суток! Собственно сабж после грозы, абсолютное отсутствие каких либо реакций на подачу питания и на кнопку. Вскрытие показало, что кипит одна из микросхем, но у неё почти нет маркировки, точнее маркировка есть, но по ней ничего в инете не нашел Прошу помощи в опознании, может аналог какой есть, на ней написано следующее EQ EE 21Q Фото прилагаю, на фото обведена сильно греющаяся микросхема.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 16 май 2014, 04:39 |
siberian писал(а): "EQ" - RT8223M Понял, спасибо, буду искать где в Украине можно приобрести. Вопрос на засыпку маркировку элемента в схеме смотрели или есть какой-то справочник по этим хитрым маркировкам?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 16 май 2014, 09:13 |
777Pelmen777 писал(а): или есть какой-то справочник по этим хитрым маркировкам? DS от Richtek...
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 16 май 2014, 13:44 |
siberian писал(а): DS от Richtek... Нашел я pdf, но кое что меня запутало, а именно под маркировкой EQ подразумевается несколько вариантов: RT9011-LMPQW, RT9513GQW, RT8223M. Минутой позже обнаружил, что указан также размер корпуса и количество ног, соответственно RT8223M и есть то, что надо. Спасибо, стал немножко умней ;)
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 16 май 2014, 20:40 |
777Pelmen777 писал(а): Нашел я pdf Вообще-то я имел ввиду DS на RT8223 - там всё прозрачно, ни каких разночтений...
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 16 май 2014, 23:35 |
siberian писал(а): Вообще-то я имел ввиду DS на RT8223 - там всё прозрачно, ни каких разночтений... Я уже заказал микру, жду отправки, у неё на входе всё есть, а на выходе 0, кз не обнаружены. О результатах отпишусь.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 21 май 2014, 17:27 |
В общем пришла микруха, поставил, подал питание и новая начала сильно грется, обезточил и снял микру. После этих манипуляций появилось кз на 7 ноге (VOUT2) сопротивлением 4 ома. Подскажите пожалуйста что питает VOUT2 или покажите на схеме, правда схемы скачивать пока не могу
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 21 май 2014, 19:50 |
777Pelmen777 писал(а): что питает VOUT2 3.3V - питает много чего... ЛБП в помощь...
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы Добавлено: 21 май 2014, 22:16 |
siberian писал(а): ЛБП в помощь... Да вот какраз и хотел давануть, просто надо знать что давать, завтра дам 3,3В, а то давал 1В больше 300мА он не потреблял и ничего не грелось.
