Текущее время: 23 май 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (la-7912p) нет старта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 18:54
принесли ноут, при включении загорается светодиод, и все, так и стоит. сразу было замечено что нет напряжения на проце. попытка перешить все биосы, поменять хаб, шим проца, ничего не дали. позже заметил что при снятом проце, напруга на дросселях что в выключеном состоянии что во включеном - 0.35В. если проц поставить - 0.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p) нет старта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 20:57
Остальные питания есть? VRON есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
Mirco
3550
17 июн 2014, 16:13
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
voichuk
2586
05 дек 2014, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU
RavD
22
5637
17 мар 2015, 17:33
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
10521
06 окт 2016, 15:51
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, ddw и гости: 27
