Текущее время: 04 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:09
Здравствуйте, уважаемые.
Поступил залитик 5742G (платформа LA-5894P), на кнопку не реагировал.
Была подгнившая шимка видео (PU12), и гниль под хабом. Вычистил всё, бук завелся.
Теперь с ним другая беда - уходит в аварию и через 5 минут выключается.
Кулер при этом начинает крутиться на полных оборотах к моменту старта ОС (не зависимо от наличия загрузочных разделов).
Знаю, что подобных тем тут море, я все их перечитал и выполнил часть советов... Ни в какую.
Гниль была:
- На шим видео PU12. Теперь всё ОК, работает, powergood выдает (и принимается мультом).
- Под хабом в районе BJ42 пятака (точнее не помню уже). Пятак NC, но муть коротила на соседние. Хаб сначала побулькал, а недавно и перекатал нормально.
- Рядом с хабом в районе ключа U40. Сильно не погнило, но была металлическая муть. Ключ жив и работает.
- Около кодека, но там ни чего не погнило вообще, просто почистил.
Что предпринимал и проверял:
- Шил обе флешки несколькими вариантами биоса. С частью нет инициализации, но в основном изменений особых нет.
- Менял мульт с такой же матери - изменений нет вообще.
- Поднимал и чистил PU12.
- Поднимал и чистил хаб.
- Вызванивал FAN_SPEED1 от самого кулера до мульта. Проверить сигнал, к сожалению, нечем.
Видюха стоит nVidia N13M, читал, что некоторым помогает замена, в случае, если установлена ATI. Заменить нечем, а впустую заказывать не особо хочется... Есть ли в этом вообще смысл?
При каких условиях возникает аварийное состояние мульта с раскручиванием кулера? Что можно еще пощупать?
PS: Забыл добавить, что все чипы едва теплые, даже на загруженной ОС. Хаб чуть теплее остальных, потому что своего охлаждения не имеет. В среднем он градусов до 45 греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:42
Вот с этих соображений я бы поменял в первую очередь хаб на новый, а если не поможет то и видео тоже. Потому что это залитик, может всё , что угодно быть.
Можно было бы пощупать вообще всю плату на наличие очень горячих элементов, может стабилизатор или еще что нибудь греется?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Подобное встречал, после замены мульта проблема решалась, но не в вашем походу случае это.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 11:16
В main зашей то что во вложении, или свой оригинал скинь, замучу.
main_чистый.rar
Ну или потрать 30 минут, курни это и сделай САМ.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 12:02
Подумываю уже хаб с донора подбросить, новый заказывать пока не хочу на него...
В первую очередь сделал, как само собой разумеющееся.
Мульт менял, изменений нет.
Спасибо, попробую. Очередной раз меня выручаете биосами :)
А вот за это отдельное спасибо, всё хотел спросить инфу по ковыряниям биоса!
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 46 секунд: ----------
Побултыхал видуо - он начал чуть сильнее греться и появился в диспетчере устройств с пометкой "сообщает о неисправности". Под замену...
Всё так же выключился через 5 минут.
Вкатил биос от orbit - всё заработало. Пол часа - полет нормальный.
Спасибо огромное за биос и статью о МЕ регионах!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут
sserjv
12
1328
22 фев 2021, 19:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
2355
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
3Tonus
08 дек 2014, 17:52
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (la-5894p) Выключается
mishka007-84
25 апр 2018, 17:27
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregagrom, slegjunk, vitkul, Игорь64rus и гости: 11
