Заголовок сообщения: 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
Добавлено: 27 июн 2014, 23:38
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 Сообщения: 205 Откуда: Москва
Кратко опишу проблему. Acer 6930g в нем стоит MXM II видеокарта 109-B80631-00A Radeon 4650 . В состояние покоя видюха греется до 65% . в тесте OCCT как только начинается тест видеокарты доходит до 90% и тест прекращается вылетает. в тесте MSI комбистор не видит датчик температуры , крутит тест минуты 2-3 и выключается ноутбук , видимо от перегрева видеокарты . Процессор греется до 75% максимум. Что было сделано : замена чипа 4650 , замена термоинтерфейса радиатора с трубками полностью с вентилятором . Прошивался биос .
Все равно греется и вылетает из комбистора . Что скажите ?
jurmala
Заголовок сообщения: Re: 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
Добавлено: 28 июн 2014, 11:55
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
осциллографом по питаниям " на мусор " посмотреть...
Trueno
Заголовок сообщения: Re: 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 июн 2014, 17:36
Проблема решилась заменой термопрокладки на оригинал с другого бука серого цвета . Синяя китайская не эффективна . Это очень странно сталкиваюсь первый раз с таким . Температура 80 градусов в комбисторе .
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 18
