Текущее время: 23 май 2024, 22:16
alien_2005
Заголовок сообщения: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 16 июн 2014, 19:03 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Принесли сие чудо с диагнозом "Не видит LAN" и правда, в диспейчере устройств нету, AIDA тоже не видит, думаю посмотреть в биосе... и тут еще одна проблема, пароль на биосе, звоню клиенту он вообще не в курсе что такое пароль))) сетевушка стоит BCM57780A1KMLG на нее питания LAN приходят, вроде жива должна быть Мне кажется что запароленный биос (внезапно) и не работающий LAN как то связаны, возможно в биосе отключен, существует способ сбросить пароль? или мастер пароль на эту мать?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 16 июн 2014, 21:32 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Перешейте биос на программаторе, и не будет пароля Сообщение не в тему Пока писАл, опередили
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 17 июн 2014, 10:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
alien_2005 писал(а): попробую HDD проверь чтобы без пароля был
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 17 июн 2014, 10:57 |
sergei21 писал(а): alien_2005 писал(а): попробую HDD проверь чтобы без пароля был Сереж, HDD в нем вообще нет ))))))) без него сдали
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 17 июн 2014, 11:11 |
alien_2005 писал(а): с каких это пор данные о пароле хронятся в прошивке? А какова ваша версия?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 30 июн 2014, 18:11 |
так господа, я вернулся к этому аппарату, и да, вы были правы, прошивка помогла, вошел в биос, но тут 2я проблема не решена, человек обратился изначально с проблемой не рабочего LAN, а т.к. я качал прошивку с офф сайта я так понимаю MAC адрес в нулях, есть у кого-нибудь дамп с рабочего аппарата?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 30 июн 2014, 18:29 |
Так «я так понимаю» или на самом деле Mac нули?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема Добавлено: 01 июл 2014, 15:53 |
MSF113 писал(а): Так «я так понимаю» или на самом деле Mac нули? на на самом деле если быть точным то в BIOSе он на месте MAC вообще ничего не покаывает, но это ведь не удивительно, не дампом же прошивал. Но тут хочется клиента по башке веслом стукнуть. Сегодня внезапно выясняется что проблемы с LAN начались во время грозы. т.е. микруху под замену, хотя на все сигналы он вроде отвечает, но так или иначе дамп нужен.
