Текущее время: 23 май 2024, 09:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ikido
Заголовок сообщения: Acer v5-571p (V5) Проблема с запуском Добавлено: 23 июл 2014, 17:24 |
Сообщения: 1 Откуда: Тюмень
У хорошего знакомого взял посмотреть ноутбук Acer V5-571P с тем, что не включается. При включении крутится кулер, загораются индикаторы питания и зарядки и гаснут через пару секунд, а затем все по новой. Так и уходят в бесконечный цикл. Забрал, привез домой(ехал где-то полчаса) вдруг услышал звук загрузки винды)) Достал ноут открыл - включился! Я почесал репу запустил в AID-е тест стабильности системы, погонял пол-часика все было ОК(ни перегревов ни глюков в ходе тестирования). Затем прогнал память MEMTEST-ом и винт в MHDD, отклонений так-же не было. Выключал его пару раз, включал снова, все включалось сразу без каких-либо глюков и задержек. Дело было ближе к ночи, знакомого радовать не стал решил подождать до утра. Утром включил его снова - та же беда. Бесконечный цикл попыток включения. На этот раз хватило 20 минут и он запустился снова. Начал грешить на мать, сделал диагностический прогрев моста и видеочипа паяльной станцией(5 минут при 250 градусах) дал остыть. Включился, но опять не сразу. Тут до меня дошла закономерность - включается он только теплым. Если постоит без питания минут 10 включается только после того как несколько минут пытается включится, а когда погоняешь его до рабочей температуры - включение проходит гладко. Что делал еще - обнулял CMOS, обновлял BIOS, переключал в биосе на интегрированное в проц видео. Результатов все это не дало. Так вот, что это за шинима х**ня? Может кто-то уже сталкивался с таким и подскажет в сторону чего копать?
P.S. Точную модель ноута и материнки указать не могу(( ноута у меня сейчас нет, он работает. Поэтому у хозяина. Его я проинструктировал))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571p (V5) Проблема с запуском Добавлено: 23 июл 2014, 18:40 |
Шаманства не будет. И помощи тоже, пока не укажете платформу и что то не начнете измерять.
