Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Ленар
Заголовок сообщения: Aspire 5542G (JV50-TR) клиент коротнул LVDS [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июл 2014, 18:30 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Клиент отдавал свой ноут в профилактику какому то студенту, итог был очень печальный - все шлейфа испорчены, и КЗ по LVDS 19 вольт питания подсветки коротнуло на LVDS.
Заменил разъемы, стал включаться но с красным фоном. проверил шину обрыв одной линии lvds. Замена видеочипа, обрыва не стало, но красный фон никуда не делся, подкинул матрицу, с другой матрицей изо норм. замена дешифратора матрицы, красный фон ушел. При включении после надписи Acer,какие-то артефакты(широкая разноцветная полоса) и всё, погрешил на новый видеочип, заменил, первый раз включился картинка норм, после перезагрузки та же цветная полоса, долго бился головой ап стенку ))), собрался менять видео память, но перед этим решил перепрошить биос, как ни странно помогло. в общем сделал для себя вывод артефакты могут быть и из-за биоса ...
