Текущее время: 24 май 2024, 01:38
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 09:26 |
Схема то есть? Сигнал на включение называется ON/OFFBTN#
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 09:41 |
Неваляшка писал(а): Пробовал поиском не могу найти. Не понял... Не можете найти в схеме поиском сигнал ON/OFFBTN#? В этом случае даже не знаю чем помочь то... Компьютерные курсы?
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 09:43 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Неваляшка писал(а): Пробовал поиском не могу найти. Не понял... Не можете найти в схеме поиском сигнал ON/OFFBTN#? В этом случае даже не знаю чем помочь то... Компьютерные курсы? Мне нужно найти что отвечает за включение, куда приходит сама кнопка включения, на какую микросхему. Чтоб от нее уже отталкиваться.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 10:02 |
Условия для старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Только сомневаюсь что поможет.
Вы вообще ремонтом ноутбуков занимаетесь или так, для себя? Если занимаетесь ремонтом - необходимо срочно заняться самообразованием.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 11:06 |
MSF113 писал(а): Условия для старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Вы вообще ремонтом ноутбуков занимаетесь или так, для себя? Если занимаетесь ремонтом - необходимо срочно заняться самообразованием. Мне не нужно условия запуска так как по питаю не все в порядке. На мульт не подается питание совсем. Есть только на кнопки включения +17в И свист шим RT8202A
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 11:09 |
Неваляшка писал(а): Мне не нужно условия запуска так как по питаю не все в порядке. А почему только сейчас об этом говорите? Какой смысл искать куда идет кнопка питания, если мульт не запитан? P.S. Пусть кто нибудь другой вас учит основам. Я на это не горазд.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 11:16 |
MSF113 писал(а): Неваляшка писал(а): Мне не нужно условия запуска так как по питаю не все в порядке. А почему только сейчас об этом говорите? Какой смысл искать куда идет кнопка питания, если мульт не запитан? P.S. Пусть кто нибудь другой вас учит основам. Я на это не горазд. Я у Вас и не чиго не прошу) От кнопочки можно и отталкиваться уже откуда туда поступает 17в
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 13:20 |
Неваляшка писал(а): От кнопочки можно и отталкиваться Отталкивайся - стр. 39 схемы...
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития Добавлено: 05 авг 2014, 08:12 |
Заменил шим RT8206B, поменял обвязку возле PU18 LM393, отсутствует дежурное напряжение 3.3в на PL28, есть 5в на PL27.
Замеры шим RT8206B: 1) 1,97в 2) 1,97в 3) 4,94в 4) 9,5в 5) 0 6) 19,16в 7) 4,95в 14) 4,64в 27) 1,97в
Замеры PU18 LM393: 1) 3,13в 2) 3,32в 3) 3,62в 4) 0в 5) 6,24в 6) 3,3в 7) 4,85 8) 18,5в Не знаю куда дальше копать, какие нормальные напряжения должны на LM393 PU18? ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 8 секунд: ---------- Поставил другую шим, на этот раз хорошо села наверное, бук завелся. Видимо плохо села тогда.
