Текущее время: 29 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 3050 (quanta zr3) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:01
Доброго времени суток! прошу помощи.
ноутбук не работает от БП. При подключении БП (аккумулятор отсоединен) дежурка присутствует, на кнопке 3,3 в. При нажатии на кнопку включения начинает мигать (раз пять) диод зарядки и тишина, при этом просадки по дежурным напряжениям нет. стоит подключить АКБ, заряд не идет, нажимаешь на кнопку первый раз такая же ситуация, второй ноутбук стартует и загружается как положено т.е. от АКБ работает. Замена шим зарядки (max8724e) результатов не дала. Грешу на ЮГ ATI IXP460 - так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3050 (quanta zr3) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:12
Нет не так, юг каким боком к зарядке относится-то? Разбирайтесь с обвязкой max8724e, смотрите общение мульта с акб и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:35
я грешу не на зарядку, а на старт. Ведь при подключении ИБП дежурки поднимаются, следовательно питание на плату идет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 08:25
поменял юг с донора. Начал стартовать и от сети и от БП, заряда нет. Разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:27
или контроллер заряда или мульт...
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3050 (quanta zr3) не включается от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 11:36
Бук стартанул, причина была в заниженной пропускной способности PD2, замена последнего решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
damir357
16
1422
24 апр 2023, 15:41
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату DAUT1AMB6E0 Rev.E для HP DV7-3050
в форуме Куплю | Buy
FearCult
22 дек 2016, 10:05
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 3050 Bios Dump
в форуме Dell
usmankhan
02 мар 2020, 21:04
labeanchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс отработки Epson L 3050
djak60
17 окт 2020, 21:55
lexdios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3050 плата d8-mff-bf
в форуме Dell
labeanchik
7152
11 ноя 2020, 11:42
Resilver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, GSMGod, stefaniuss и гости: 24
