Текущее время: 23 май 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5720g (Columbia mb 06236-1t) Молчит вентилятор
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 10:27
Добрый день. В общем ноутбук пришел изначально с артефактами на вывод монитора, на матрицу не было вообще изображения. Про кулер как то не замечал крутится он или нет. Пересадил АТИшку. Все работает, но одна проблема. При включении тест кулера проходит и больше он не включается независимо не от каких температур процессора и видюхи, По шинам данных обмена микросхемой кулера,мульта и видюхи КЗ нет. Мог ли я что то в видюхе перегреть или как? Тогда почему от процессора не срабатывает?
P.S. Жили в нем как в общаге тараканы, поэтому есть предположение что видюха вылетела уже из-за давно неработающего кулера.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5720g (Columbia mb 06236-1t) Молчит вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:59
может запустить его на постоянку.. не замерзнет ведь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 16:23
Так и сделал, уже отдал клиенту предварительно согласовав с ним. Подсоединил от 3.3 вольта. Температура стала даже меньше чем на станционаре 40-45 градусов. После запуска спидфан, программа не видит кулера вообще. Думаю что негодная микруха управления кулером. Тему пока не буду закрывать, может кто то что скажет дельное. Чтоб тема после индексации была полная и другие ее не создавали по сто раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5720G (COLUMBIA MB) +KSKAA LS-5005P Rev 1.0
viktor-novikov51
29 июн 2020, 14:56
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3269
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1766
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
Koe
13 янв 2021, 16:42
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Xottab200700 и гости: 28
