Текущее время: 07 июн 2024, 08:21
Mender
Заголовок сообщения: Aspire 5745G (DA0ZR7MB8F0) BSOD 0x00000124 Добавлено: 28 авг 2014, 13:16 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Поступила машинка с жалобой "не загружается", с таким синяком при загрузке. Синяк есть в семерке и восьмерке, ХР работает нормально. Из опыта, этот синяк обычно возникает при проблемах в питании проца, здесь похоже та же история (это в процессе загрузки, провал составляет ~0,3В, после чего сразу же выпадает синь): Уже перепотрошил все в питании проца, заменил ШИМ 62882 (до замены были в этот момент еще и выбросы вверх), все ключи и емкостя. Процы разные пробовал, есс-но прошил биос. Все остальные питания в норме. После всех манипуляций понимаю, что кто-то в этот момент дергает питание проца. Кто может быть виновен?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (DA0ZR7MB8F0) BSOD 0x00000124 Добавлено: 28 авг 2014, 18:53 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Mender писал(а): Может стоять achi, может стоять IDE - это ни на что не влияет. это влияет на то, будет ли загружаться XP или Win 7 (Win 8). Если установлено IDE, то Win 7 (Win 8) выпадет в синяк при загрузке, правда код ошибки будет 007b, а не 0124.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (DA0ZR7MB8F0) BSOD 0x00000124 Добавлено: 28 авг 2014, 19:56 |
Mender писал(а): Уже перепотрошил все в питании проца Остались дроссели, маловероятно, но бывает.
