Текущее время: 23 май 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV : E) FCH 218-0844012
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:50
Есть ноут ACER Aspire V5, платформа DA0ZRIMB8E0 REV : E. Проблема - труп. На кнопку нет реакции.
3.3 и 5В есть. +3VCPU = 3.3V, NBSWON# = 0,02V, +3V_S5=1,5V. Потребление платой тока - 0,004А
На микрухе биоса соответсвтенно тоже только 1,5В. Явно что-то просаживает. По схеме так точно и не понял от куда эта напруга появляется.
ТУТ? :
Менял мульт, менял микруху биоса первым делом.
Но, ИМХО, проблема в хабе 218-0844012 FCH.
У поставщиков такого нет, но есть 218-0755113, 218-0755111, 218-0755046. Я так понял это HUDSON-M2 (а на моей плате уже М3). Проц - AM5757DFE44HL.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV : E) FCH 218-0844012
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:01
Через PQ59, включает её S5_ON. Проверьте 15В на PD3, PR254.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:38
PQ59 - 2,3 pin 3,3V, 1pin - 1,5V
PD3 - 1 - 3,6V, 2 - 4,3V, 3 -3,95V
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:45
Снимите PR254 и проверьте работу умножителя PD2, PD3, PC86, PC188.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:08
А на твоей плате Bolton M3
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV : E) FCH 218-0844012  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:22
поменял шимку 51225 - заколосилось =)
спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo (13123-1) Замена 218-0844014 на 218-0844012
Михаил Александров
21 июн 2017, 08:48
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (wistron Python) 218-0844012 на 218-0755097
eugkov
11 июл 2022, 17:33
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 218-0755097 или 218-0755113 , 218-084412
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
25 апр 2021, 20:41
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550DP (X750DP_main board) пятак под 218-0844012
slash1472
10 июл 2015, 13:49
slash1472 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus A52N (K52N rev 2.0) замена 218-0697014 на 218-0697020
xeon_greg
18 фев 2015, 11:20
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 26
