Текущее время: 04 июн 2024, 13:45
Petrooxa
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 10:48 |
Сообщения: 48 Откуда: Astrakhan
Доброго дня! Ноутбук от БП, без аккумулятора, запускается на долю секунды и вырубается. Разобрал, попробовал запустить отдельно одну мать без периферии работает, как только подключаю матрицу и жесткий отключается... Если тоже самое запустить от аккума без БП работает. Я так понимаю обвязка или чарджер (BQ24725) не выдерживаю нагрузку чуть больше минимального... Посмотрел обвязку, не понравился не очень понравился мне PQ9, кстати говоря стоял 4456, а должен 4466, заменил его на 4468, ситуацию это не изменило. Может ли это так мудрить чарджер, либо PQ8 (for reverse input protection), честно сказать, не пойму как работает эта защита, если можете растолкуйте неучу. Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 11:57 |
От другого БП подключали? Лучше от лабораторного, ток посмотреть.
swansic
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 11:59 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Petrooxa писал(а): 25 вольт Нормально. MSF113 писал(а): От другого БП подключали? Думаю, ТС это уже проверял прежде чем тему открывать. Надо измерять что происходит в момент отключеия.
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 12:07 |
swansic Я бы проверил, ты бы проверил, а ТС ничего об этом не написал.
Достаточно часто забывают сделать очевидные шаги.
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 13:02 |
PR41 - датчик тока проверьте.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 14:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Petrooxa писал(а): ЛБ его подключил напряжение подыми до 21 V также себя вести будет . выше 21 не подымай . если будет работать то смотри обвязку 6 10 ноги шима .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 14:36 |
Petrooxa писал(а): Не выпаивая его, замерил сопротивление 0,1 Ом замени его . для проверки можно замкнуть
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 16:20 |
sergei21 писал(а): замени его Замыкать его не пробовал, поставил другой, правда с маркировкой 010, я так понимаю он 0,1 Ома, что было бы равносильно замыканию, к сожалению не помогло. Так же поставил такой же 020, эффекта нет. sergei21 писал(а): напряжение подыми до 21 V Вроде как заработало, но добавил внешний диск на usb, опять вырубился.
orbit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 16:41 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Petrooxa писал(а): for reverse input protection Это от переполюсовки защита. Думаю по Pre_CHG в защиту падает, можно по 6 ноге PU4 понять. Pre_CHG это защита от перегрузки по линии В+, вот по ней и искать. Или саму цепочку Pre_CHG на стр. 45 проверить. Если PQ11, PQ12 жив-здоров, то на дежурку следует обратить приборы. Petrooxa писал(а): я так понимаю он 0,1 Ома, что было бы равносильно замыканию В этой цепи не равносильно. PR41 по схеме 0,02ома вот резистор 020 и будет там к месту.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 16:53 |
orbit писал(а): Pre_CHG это защита от перегрузки по линии В+ это при старте . ну обвязку 6 ноги нужно проверить , пиши напряжения . напряжение на затворе PQ10 падение напряжения на PQ9 PQ10
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 22 сен 2014, 21:37 |
orbit писал(а): Pre_CHG на стр. 45 проверить Данная цепь есть только на странице 45, на данной матери пусто, только посадочные места...) swansic писал(а): Надо брать осциллограф и мерить попробовал осцилом поискать что нить выходящее за рамки, даже двумя щупами (жалко руки только две, зубами помогал)), но... Правда обнаружил один глюк, мать работала без нагрузки, щупом прикоснулся в точке, соединения PR60 и PR63, ноут отрубился как при перегрузе. (но это если на щупе Х1, при Х 10 такого не наблюдается) Проверил потом еще пару раз, всегда отрубалась.
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P) Уходит в защиту от БП Добавлено: 23 сен 2014, 12:55 |
Вчера до двух ночи провозился я с этим ноутом... В итоге пропаял обвязку PU4 и все что было рядом, заменил PQ9 и PQ10, причем 9 повторно... И о чудо он работает... Не знаю что уж там было, главное то что получилось... Всем огромное спасибо за помощь! swansic писал(а): Тыкнитесь щупом на пин 6 ACDET PU4 Небольшой импульс провала был...
