Текущее время: 05 июн 2024, 17:04
Victor_2
Заголовок сообщения: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 01 окт 2014, 18:55 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Принесли ноутбук после чистки в другом сервисе - срабатывает защита по питанию. После разборки обнаружен взорвавшийся верхний ключ, закопченый дроссель по питанию 1,2В (как я понял, схемы нет) моста. После замены ключа снова КЗ по этому же питанию, заменил ключ FDS6690, ШИМ TPC51124. до кучи и дроссель - напряжения все появились, но инициализации нет. Пост карта показывает код D2. До этого кода пробегает много других. Хотел бы узнать у знатоков - что это за код?. Наверное, СМ мосту досталось -как в этом убедится не меняя моста? Что дальше посмотреть, предпринять? Какие сигналы мульт WRCE773 не получил?
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 01 окт 2014, 19:45 |
Вроде как память (пишу на память). Каламбурчик однако.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 01 окт 2014, 22:09 |
Прошу прощения, опростоволосился со схемой. MSF113 писал(а): Вроде как память Память менял или Вы имеете в виду память на MXM-3 ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Bios прошивал с оф сайта
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 01 окт 2014, 22:45 |
Пост коды видео память не затрагивают. Оперативную конечно имеет в виду.
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 02 окт 2014, 07:46 |
Похоже что память подвела. Видео скорее. Пост коды обычно смотрю по форумам.
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 02 окт 2014, 10:45 |
искать по форумам лучше так: в гугле строка site:notebook1.ru acer d2
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 02 окт 2014, 10:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Victor_2 писал(а): должно производить вывод В зависимости от того стоят ли на плате мультиплексоры U66-67. Обычно на фениксе D2 видео. На всякий случай, батарейка как - 3V? MSF113 писал(а): искать по форумам лучше так: Эт точно, все едино все "местечковые" искалки опираются, с разной степенью кривости, на популярные поисковые машины, не сами ж движки пишут
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 02 окт 2014, 12:04 |
Черномор писал(а): В зависимости от того стоят ли на плате мультиплексоры U66-67. Обычно на фениксе D2 видео. На всякий случай, батарейка как - 3V? Батарейка 3,1 В. Собрал и отложил пока до прихода чипа, да и другие ноуты есть. Тему пока не закрываю.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 Добавлено: 02 окт 2014, 15:15 |
vadimua писал(а): поступали ноуты после мастеров с такойже проблемой оказалось снос одного резистора,а в другом ужаренный видик В данном случае "ужаренного" ничего нет. Пред история такая со слов клиента: "принесли в сервисный центр на переустановку виндовса, при установке что то произошло с питанием и получили ЗУ уходит в защиту"
