Текущее время: 23 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 10:43
+3VALWP и +5VALWP живы и здоровы. Почему-то при подключении БП появляется +NB_COREP и +1.1VS. Енаблей для запуска служит VLTD_EN который по схеме приходит на мульт (видимо стрелка не туда смотрит). Биос зашит рабочий, мульту крышу снесло? Кусок схемы +1.1VALW to +1.1VS проверил, всё ровно.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:08
Поднял ногу VLTD_EN запуск шима естесственно прекратился, кушаем 0.4А мульт сковорода. Меняю?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:42
Зачем вы в середину работы платы сразу рветесь.. начните сначала. с условий для старта. Прежде чем что то менять, найдите причину для замены.
посмотрите запитку мультиконтроллера, если он греется то там занижено сопротивление.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:22
Запоздалый совет и не корректный. Как я писал выше - система частично стартует сама.
По итогу - замена мульта, D12 - ноут пошёл на старт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается
Aleksbek
17
1687
28 апр 2018, 23:10
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5552g (la-5911p rev:1.0) не реагирует на кнопку
kob1991
1144
18 ноя 2018, 08:41
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (la-5911p) пост коды
eugkov
3798
13 июн 2014, 19:01
Blaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Garin1989, Виталий_1994 и гости: 16
