Текущее время: 05 июн 2024, 22:58
DmitryKZ
Заголовок сообщения: v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения Добавлено: 24 сен 2014, 09:42 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! Вел себя не определенно, то с подсветкой проблема, то не запустится, мог с первого слота оперативной памяти запустится либо только со второго. Мое подозрение пало на Хаб. Перекатал его, теперь ни как не хочет стартовать. Снялся хаб как то легко, я не ожидал такого, при снятии ушел чуток в сторону упав на резисторы, может что сместил. Нужно фото платы, кусочек где расположен хаб.
Заголовок сообщения: Re: v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения Добавлено: 06 окт 2014, 11:51 |
Просто взять и отпаять, разбирать не надо. Низа побольше или профиль подлиннее.
shat
Заголовок сообщения: Re: v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения [РЕШЕНО] Добавлено: 07 окт 2014, 17:00 |
DmitryKZЦитата: можно ли использовать Sn63Pb37 олово, т.е. с содержанием свинца? Конечно, для реболла даже лучше использовать Sn63Pb37 Цитата: флюс можно использовать? Да, но потом лучше вымочить в отмывке какой нибудь подольше Цитата: какой диаметр шаров брать? 0,6
