Текущее время: 23 май 2024, 10:58
jjoloka
Заголовок сообщения: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ Добавлено: 10 окт 2014, 14:19 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
И так, что есть что было сделано: winbond WPCE775CA0DG ->заменен на новый winbond WPCE775CA0DG - прогорел PQ1 прогорел DMN601K-7 (k7k) -> попытался заменить на LPW, т.е. 2N7002CK (вродебы подходит) PQ28 в пробое FDD8878 -> на FDD8896 max17005e -> заменен на 17005b - начал дергаться при подключение зарядки.
Что имеем в итоге: При подключение DC, ноут начинает дергаться. Загораются светодиоды. Скинул PQ1 - все так же дергается. на 8й ноге биоса, сопротивление ~950, кз нет - 3.3v, 19v, 5.5v все есть. На 3 ногу PQ1 приходит с периодичностью 0,5-1 секунда 19v и пропадает (проседает). На PC155 19v держится постоянно, что может быть или я где-то, что-то неправильно подобрал?
При нажатие на кнопку включения моргает красный светодиод 4 раза. Ставлю PQ1 LPW, т.е. 2N7002CK моргает красный диод 1 раз, загораются синении лампочки вокруг кнопки и все. Потом с периодичностью 0,5-1 секунда еле-еле проблескивают синии диоды вокруг кнопки.
Последний раз редактировалось jjoloka 10 окт 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ Добавлено: 10 окт 2014, 15:20 |
shat писал(а): PQ28 у Вас открывается не PQ1 а питанием 17005BST Напряжение после PQ28 (VIN) посмотрите. 18.84 при моргание светодиодов, вокруг кнопки проседает 18.74 - это по 4 (dc/in) ноге по 3 ноге пляшет от 7.xx до 18.xx, первая нога звонится на зелю. т.е. есть вероятность что мосфет неисправен? Скинул мосфет - начало на первую ногу приходить 7.1v. Заменил, осталось все так-же. только первая нога, болше не звониться на замлю. На замлю не звониться и индикация когда моргает напряжение там прыгает с 0 до 19v. т.е. получается MAX17005 значит всем виной?
shat
Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ Добавлено: 10 окт 2014, 15:56 |
jjolokaЦитата: 18.84 при моргание светодиодов, вокруг кнопки проседает 18.74 - это по 4 (dc/in) ноге по 3 ноге пляшет от 7.xx до 18.xx, первая нога звонится на зелю. т.е. есть вероятность что мосфет неисправен? 1 нога PQ28 судя по схеме на землю звониться НЕ должна даже если мосфет неисправен.
shat
Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ Добавлено: 11 окт 2014, 12:14 |
jjolokaЧудеса у Вас какие то. Если у PQ28 на 1 ноге (затвор) 0 то он закрыт и на 3 ноге (исток) должен быть 0 тоже. Вы, кстати, чем напряжение меряете? Похоже прибор его "садит". И посмотрите напряжение на 3 ноге PQ2.
dobry
Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ Добавлено: 11 окт 2014, 19:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
jjoloka писал(а): По напряжениям: PQ 28: 1 -> 0.0v Q28 -транзистор n-типа, чтоб правильно открывался на затворе (1) должно быть не менее 22 вольт
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2014, 18:25 |
dobry писал(а): jjoloka писал(а): По напряжениям: PQ 28: 1 -> 0.0v Q28 -транзистор n-типа, чтоб правильно открывался на затворе (1) должно быть не менее 22 вольт теперь да, поменял 17005 - и мульт на всякий случай. на первой ноге стабильно держится 21.77v. на затворе 3 нога pq1 21.77. Старта нет:) Вставляю зарядку загораются диоды синие вокруг кнопки, гаснут и все.
