Текущее время: 23 май 2024, 09:56
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 14 окт 2014, 21:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А температура трубки СО и чипа одинаковы? Валенок между вентилятором и радиатором убрали? :) Т.е. Вам надо разобраться: проблема в передачи тепла между чипом и трубкой или отводом тепла дальше. Ну, и, если реально сам чип очень перегревается - смотрите питание осциллом.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 16 окт 2014, 10:47 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Agent_0013 писал(а): Похоже охлаждение видео не родное. Там должна быть теплотрубка, а вместо неё только следы пайки. Если теплотрубки и правда нет, то ничего удивительного что видео перегревается - охлаждения то по сути нет... Это чуть модернизированное охлаждение... Родная СО находится внизу платы. ВАЖНЫЙ момент! Родная карточка была 8600M, заменил на 3650, которая чуть тоньше. И посему появился зазор между кристаллом и радиатором. Устранил медной пластинкой. Никакая "терморезинка" не помогала нормально отводить тепло!
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 16 окт 2014, 22:35 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 41.06
Сообщения: 38 Откуда: Vilnius, LT
А с которой стороны собственно видеочип стоит? Со стороны фото или с обратной? Не знаю какой точно TDP у 3650, но когда у меня в ноуте заводится 3470 (теоретически она должна быть слабее 3650, а сообветственно и греться должна меньше), то даже несмотря на чистую СО из ноута дует воздух как из фена для сушки волос. Так что необходим очень хороший контакт СО (системы охлаждения) с кристаллом, а также хороший продув СО. Так что возможно придётся колхозить более эффективное охлаждение (с похожего лаптопа), либо возвращать старое видео. Пару лет назад видел статью про изготовление теплотрубок и радиаторов в домашних условиях. Правда там было для стационарных ПК, но сути это не меяет. Если найду - впишу ссылку в сообщение. Удачи Вам.
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 16 окт 2014, 22:48 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Agent_0013 и Chernig0v, вы молодцы. Один картинку с колхозингом выложил, другой начал обсуждать что СО на картинке не родная. И ничего по теме толком... Флудерасты NVKomlev писал(а): В том-то и дело что трубка СО видеокарты находится под ней, просто так не измерить =))... Если трубка СО на процессор и видеоядро одна, то бишь единое целое, то достаточно будет проверки нагрева только над процессором. Она по всей своей длине должна быть одинаковой температуры, если конечно, ещё живая. Если и проц и видео прилегают к трубке нормально и трубка вместе с радиатором горячая, а кулера не хватает, гляди в сторону видеочипа.
_________________ Век живи-век учись...
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 17 окт 2014, 13:08 |
storm23rus писал(а): Agent_0013 и Chernig0v, вы молодцы. Один картинку с колхозингом выложил, другой начал обсуждать что СО на картинке не родная. И ничего по теме толком... Флудерасты NVKomlev писал(а): В том-то и дело что трубка СО видеокарты находится под ней, просто так не измерить =))... Если трубка СО на процессор и видеоядро одна, то бишь единое целое, то достаточно будет проверки нагрева только над процессором. Она по всей своей длине должна быть одинаковой температуры, если конечно, ещё живая. Если и проц и видео прилегают к трубке нормально и трубка вместе с радиатором горячая, а кулера не хватает, гляди в сторону видеочипа. Вопрос задали про модернизацию СО. На фото был один из вариантов... Вот родная СО 5920: Как видно, трубки проца и видео отдельные.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 17 окт 2014, 17:52 |
shat писал(а): Chernig0v Нужно обратить внимание на зазор между видеочипом и радиатором. Про зазор Я писал ранее, что при замене GF 8600m на ATI 3650 чип может недоставать до радиатора. Устранил подбором медной пластинки.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G ( ) греется видео и камень Добавлено: 18 окт 2014, 11:23 |
Chernig0vЦитата: Про зазор Я писал ранее, что при замене GF 8600m на ATI 3650 чип может недоставать до радиатора. Прошу пардона - просмотрел. Кстати, через мой руки прошёл не один десяток таких машинок но перегрева с штатным охлаждением не видел ни разу. NVKomlevВы пульсации питания померяйте, машинка старая могли кондёры подохнуть.
