Текущее время: 04 июн 2024, 11:51
IgorA100
Заголовок сообщения: Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MS2319 пр-во 2012/03/13 ( F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M ) черный экран Добавлено: 06 окт 2014, 17:38 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 20:31 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 25 Откуда: Курск
Добрый день. Acer Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MODEL: MS2319 пр-во 2012/03/13 MB: F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M Поступил в ремонт после перегрева и пару неизвестных рук. Есть подозрение что GPU прогревали феном. Зачем-то снимался чип БИОСа. Т.к. неизвестно что там было, решили на программаторе залить родную прошивку с офиц. сайта. Было КЗ в GPU. Мерялось на PL9201. Сняли GPU, КЗ пропало. Попробовали стартануть ноут, но изо не было (хотя в теории должно быть на интегренной графике). Пост карту не додумались распаять в тот момент. После замены GPU (216-0809000) с питанием норма. На PL9201 -1.1V После нажатия кнопки включения раскручивается вентилятор, останавливается, через пару сек снова начинает крутиться. Проц (AM3305DDX22GX), ГПУ, мост - греются. Без радиатора проц очень быстро разогревается (2-3сек). Осциллографом видны сигналы обмена на чипе БИОС. Выключается долгим нажатием кнопки питания. Пост карта останавливается на 20 коде. БИОС наверное Феникс, но как точно узнать - х.з. Мост (218-0755046) пробовали греть на станции (от безысходности) - результата нет (но что-то сомневаюсь я, что проблема именно еще и в мосте), нового моста и проца на "подкинуть" нет. Экран черный. Что еще можно ковырнуть? Или искать проц для проверки ?
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MS2319 пр-во 2012/03/13 ( F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M ) черный экран Добавлено: 13 окт 2014, 13:03 |
Подкинули другой проц, ничего не изменилось :( ----добавлено позже--- Так, на внешний монитор с новым процом кино пошло. Дальнейшее копание показало: 3.3 и 19 на матрице есть. LCD_BRIGHTNESS, L_BKLT_CTRL = 0,16В За них отвечает U1003 и U1004 (74AHC1G126GW-GP) У обоих пробиты вторые ноги на землю, выходное сопротивление по 4 ноге у одной 23Ом, у другой 200Ом. Странно... При подаче L_BKLT_CTRL = 3.3В - изображение есть. При поднятых U1003 и U1004 на выходе U1001 (LCD_CTRL_Q) и U1002 (LCD_CTRL_U) по 3.3В. Осталось понять, чем можно заменить 74AHC1G126GW-G. Даташит курил, логич. элемент. Что есть из доступного ширпотреба - не понял :(
