Текущее время: 07 июн 2024, 13:35
rosscomservice
Заголовок сообщения: ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 07 окт 2014, 20:13 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Здравствуйте! Принесли данный аппарат, был залит, с проблемой не включается. Разобрал заменил сгнившие элементы видно на фото. Сейчас он запускается и через каждый 5 сек ребутится, при этом изображения на экране нет, на внешнем тоже. Биос и флешку мульта прошивал, менял флешку биоса, без изменений. Проц, память подкидывал. Подскажите что может быть... Фото приложу позже
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 08 окт 2014, 08:53 |
rosscomservice писал(а): Фото приложу позже А нужно оно, фото-то? Лучше фото в личку RsM отправь - он умеет гадать по фотографии... Сюда нужно измерения выкладывать...
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 08 окт 2014, 10:21 |
Хорошо сделаю измерения напишу ---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ---------- Вот фото ---------- Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд: ---------- На кнопке 2,74 v при нажатии просидает Мультиконтроллер ENE KB930QF A1 6 нога 3.34v 9 нога 3.34v 14 нога 3.34v 15 нога 2,80v 16 нога 3.04v 32 нога 3.04v 33 нога 3.34v 34 нога 1.78v 37 нога 3.19v 40 нога 0.10v 41 нога 0.10v с 56 по 63 ногу 3.30v 66 нога 1.17v 67 нога 3.34v 77-78 нога 3.34v 90 нога 1.16v 92 нога 1.78v 96 нога 3.34v 98,100,101,102,103 ноги 3.34v 109 нога 3.04v 110,111 ноги 3.34v 117 нога 3.34v 120 нога 0.23v 122 нога 0.20v 123 нога 1.60v 124 нога 1.80v 125 нога 3.34v 126 нога 1.50v 127 нога 2.79v 128 нога 0.23v
ISL 6251 1 нога 5,1v 2 нога 1.38v 4 нога 1.03v 5 нога 0.01v 8 нога 2.40v 10 нога 0.40v 11 нога 0.05v 15 нога 5.1v 16 нога 4.91v 17.18 нога 0.43v 19.20 нога 18.80v 21.22 нога 0.42v 24 нога 19.00v
на U40 (флешка биоса) Питание отсутствует вообще
на U35 присутствуют 3,34V 1.50V и 0,23v
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 09 окт 2014, 14:38 |
rosscomservice писал(а): А на каких дросселях Берёшь схему, открываешь страницы, на которых изобрАжена подсистема питания платы, там и находишь нужные тебе дроссели...
