Текущее время: 05 июн 2024, 22:24
ifenix
Заголовок сообщения: Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение Добавлено: 24 окт 2014, 15:25 |
Здравствуйте, ноутбук Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Север 216-0752001 Видео 216-0774007 Ноутбук изначально включался, изображение изредка появлялось, но он зависал или перезагружался. Основные дежурные напряжения в норме. Заменил север. Ноутбук стал включатся загружаться и т.д, после установки драйверов, перезагрузки, после заставки "окон", пропадает изображение, ноутбук видно, что продолжает работать. На внешке тоже самое. После отключения дискретного видео в диспетчере устройств, ноутбук работает прекрасно на интегрированном видео. Заменил дискретное видео, все тоже самое. БИОС прошивал. Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение Добавлено: 24 окт 2014, 18:09 |
Цитата: На Север 216-0752001 Ну так я его менял, на новый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение Добавлено: 24 окт 2014, 19:24 |
ifenix писал(а): Ну так я его менял, на новый. Новый (да и новый ли?) не означает рабочий...
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение Добавлено: 26 окт 2014, 12:41 |
Цитата: Эксперименты с драйверами, пробуйте предыдущие версии. У ATI это нормальное явление. У ATI это бывает. Но тут проблема явно в железе, если в БИОС выставить только дискретное видео, то ноутбук вообще не показывает изо.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение Добавлено: 30 окт 2014, 08:22 |
Цитата: Попробуйте почистить радиаторную решетку от пыли, очень часто бывает такая ситуация из-за перегрева Перегрева нет!
