Текущее время: 20 май 2024, 23:52
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 12 окт 2014, 01:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
shushu писал(а): Хочу поменять микросхему, какую искать? А разве не очевидно?!. Либо tps51125 либо RT8205A.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 13 окт 2014, 17:15 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
swansic писал(а): Проверьте что на пине ENTRIP1 Напряжения по ногам 1 entrip1 0 2 vfb1 0 3 vref ?? 4 tonsel 2v 5 vfb2 2v 6 entrip2 1.25v 7 vo2 3.38v 8 vreg3 3.37v 9 vbst2 8.35v 10 drvh2 3.41v 11 ll2 3.38v 12 drvl2 0 13 eno 3.15v 14 skipsel 2v 15 gnd 16 vin 19v 17 vreg5 5v 18 vclk не используется 19 drvl1 0 20 ll1 0 21 drvh1 0 22 vbst1 4.5v 23 pgood 0 24 vo1 0
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 13 окт 2014, 17:20 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
shushu писал(а): 1 entrip1 0 Ну так откуда ж 5V возьмется...
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 14 окт 2014, 08:22 |
Compute писал(а): shushu писал(а): 1 entrip1 0 Ну так откуда ж 5V возьмется... Заменил pu3 lm393, pq51 и pq27 не пробиты, правда заменять не пробовал.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 29 окт 2014, 15:54 |
ars44 писал(а): ШИМ дежурки менять надо. Заменил ШИМ дежурки. Поставил tps51125. Ситуация не поменялась. На кнопке вкл 17В, при нажатии падает до 3В, через несколько секунд снова 17В. Смотреть в сторону мультика?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 29 окт 2014, 18:29 |
Модератор |
shushu писал(а): Заменил ШИМ дежурки. Поставил tps51125. После замены появились +5valw?. Ваша тема то именно про +5valw. Не так ли?. И зачем метаться от одного к другому?.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 30 окт 2014, 09:16 |
ars44 писал(а): После замены появились +5valw? Я же написал shushu писал(а): Ситуация не поменялась. Шим дежурки здесь не при чем.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2014, 15:50 |
morik59 писал(а): Попробуйте включить без PQ27 Не изменилось ничего. Тему можно закрыть. Заменил pq51 все заработало. Хотя в схеме он не звонился. Всем спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW Добавлено: 30 окт 2014, 19:10 |
Модератор |
shushu писал(а): Заменил pq51 все заработало То есть вот это ничего не значит? shushu писал(а): pq51 и pq27 не пробиты, И зачем было всех в заблуждение вводить?.
