Текущее время: 23 май 2024, 19:37
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Acer 7750g (LA-6911p) нет CPU_CORE Добавлено: 09 ноя 2014, 12:38 |
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
Принесли ноутбук со словами "однажды не включился" со следами вскрытия и копания. ШИМ процессора ISL95831, KBC KB930QF Включается, не поднимаются напряжения: +1.05VS_TT +VCCSA +1.05VS_PCH +1.8VS (не распаяна или была снята PU7) +CPU_CORE +VGA_CORE
+VGFX_CORE не распаян, сопротивление 0 Ом Если вытащить процессор, то кроме +CPU_CORE и +VGA_CORE напряжения поднимаются (ненадолго, т.к. мать выключается). Процессор заменить нечем, если заказывать, то хочется убедиться в его смерти. Без резистора PR601 на 24 pin ШИМ процессора 1,1В на обоих линиях => ШИМ рабочий. Биос основной и KBC прошивал, KB930QF менял - ничего не изменилось абсолютно. Непонятно, почему не поднимаются вышеперечисленные напряжения с вставленным процессором, а без него - поднимаются?
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) нет CPU_CORE Добавлено: 11 ноя 2014, 14:33 |
Если самому даташит не осилить, то поиск по "ШИМ ISL95831" дает массу ссылок. Всё уже неоднокртано описано: что как и почему.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) нет CPU_CORE Добавлено: 11 ноя 2014, 14:37 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
_XPEHb_ писал(а): +1.05VS_TT +VCCSA +1.05VS_PCH начните с этого. Сопротивление с процом и без. Озвучить кто проц.
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) нет CPU_CORE Добавлено: 13 ноя 2014, 07:44 |
Извиняюсь. Процессор SR04R (i3-2310M), сопротивление с ним 10,5 Ом, без него - сотни кОм. Поставил PU7 SY8033BDBC, появилось +1.8VSP Симптомы те же, с процессором не поднимаются вышеперечисленные напряжения, без него на короткое время поднимаются, плата выключается нет VR_ON Для всех шимок этих напряжений енейбл приходит из ЕС, его менял. ---------- Добавлено спустя 36 минут 30 секунд: ---------- Поставил с рабочей матери SR07S (Pentium B940), по сокету и архитектуре подходит. Результата нет. Делаю вывод, что процессор может и живой.
