Текущее время: 04 июн 2024, 03:59
techno_rock
Заголовок сообщения: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует Добавлено: 25 ноя 2014, 17:12 |
Сообщения: 155 Откуда: Kharkov
принесли на ремонт ноут, без старта. дунул на север, ноут ожил. посадил я новый чип 2001, собрал, запустил - полная тишина. ноут включается, все напруги подымаются, но на постах ноль, кулер не крутится. подумал может чип брак или недосел, взял еще один новый чип, посадил, и все-равно глухо. биос перешивал, результата нет. мать не подает признаков жизни. читал что постов не будет из-за дохлого севера, но север наверняка жив. первый что я садил, поставил на la-5911p и она завелась. осцила нету чтоб посмотреть сигналы. что могло произойти после установки севера?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует Добавлено: 25 ноя 2014, 20:04 |
neozmaster писал(а): как вариант дискретное видео померло Не вариант! Посты бы были... с севером где-то накосячил...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует Добавлено: 26 ноя 2014, 20:36 |
techno_rock писал(а): возможно ли что постов нетт из-за отваляного юга? я думаю что они в любом случае были бы. Это смотря что отвалилось... если A-Link, то не будет...
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует Добавлено: 27 ноя 2014, 03:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Вполне возможно что от нагрева что-то сдохло, либо межслойка проявилась при нагреве платы. Проверьте хотя бы все питания, для начала. Так же гляньте сокет, может в него флюс по-затекал при пайке, тогда нужно его хорошенько вычищать с растворителем. И не помешало бы проц подкинуть 100% рабочий, они, как ни как, тоже дохнут, совпадения бывают всякие.
