Текущее время: 01 июн 2024, 13:46
Rayms
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 16:44 |
Сообщения: 23 Откуда: Красноярск
даташит на этот шим есть на сайте http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225c.pdfсмотрите приходит на нее питание 12 нога, в ней есть еще 2 линейника на 3 и 5 вольт VREG3 3 нога и VREG5 13 нога. на них должно быть 3 и 5 вольт всегда, основные питания поднимаются по высокому уровню на EN1 EN2. Проверьте на кз по основным питаниям. Врядли шим вышел из строя в следствии падения, а вот линию чтонить коротить может.
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 16:47 |
nv86rus писал(а): Единственная напруга обнаруженная на плате, в 1в есть только на дросселе рядом с чарджером. Рано еще в дежурку лезть, если 19В по AC_BAT_SYS нет. Q8800 Q8802 смотреть что на них и менять, если на затворах 0.6-0.8В.
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) не включается Добавлено: 26 ноя 2014, 16:46 |
Кто пробит? Кто оборван? К чему эта писанина?
Сопротивление по AC_BAT_SYS не десятки Ом или меньше? Если нет, то см. что выше писал.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 15:22 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
MSF113 писал(а): Кто пробит? Кто оборван? К чему эта писанина?
Сопротивление по AC_BAT_SYS не десятки Ом или меньше? Если нет, то см. что выше писал. Q8802 спаял, не открвается.. Чем-то заменить можно? Q8800 - цел
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 15:45 |
Да любым, что под руками есть.
