Текущее время: 23 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:35
Здравствуйте.
На данном аппарате нет изо и подсветки на 17' матрицу, при подключении 15.4' матрицы все работает отлично. Пробывал подкидывать другую матрицу ни каких изменений. Помогите дельным советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:23
При подключении матрицы 17 какие напряжений на разъеме LCD?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:35
2-3 ноги VCC =0
4 нога V EEDID =3,3
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 04:04
слить прошивку с родной матрици и залить в новую
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 06:29
матрас стоит родной, блин, но всё-же попробую найти родную прошиву
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:49
точно, это же в первом посте было сказано.
тогда грузанись с внешним монитором и посмотри видит ли мать твою матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 19:12
Спасибо всем. Прошивка решила проблему, видимо бывает слетает прошивка на матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается
Artes86
1767
23 окт 2018, 15:56
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7520G (LA-3581P) Не включается
NAV13
20 дек 2021, 05:38
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена видео
KolanSky
12 апр 2016, 15:44
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, RemontCHIP и гости: 21
