Текущее время: 03 июн 2024, 23:11
Xottabch
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 (La8331P)) не видит сетевой адаптер LAN Добавлено: 26 ноя 2014, 18:26 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Пришёл с не включением. Вылечился заменой мульта и его прошивкой, заменой FCH, и датчика холла. Звук и картридер работают. Сеть (AR8151-b) гелась, и выносила прошивку мульта, заменил её, попутно заменил трансформаторы поставил те что по схеме (TAIMAG_HD-024A) на плате стояли (HS0013) и резисторы 75 ом рядом с ними, были сгоревшие. а катушке L1801 генерация есть, но вместо 1,7V выдаёт 2,8V(+1.7_LX +1.7_VDDCT), Сигналы PERST#, WAKE#, CLKREQ#(4 нога 3,2V , 23 нога - 2,6V) Высокий уровень, генерации на сетевом кварце нет - напряжения на нём отсутствует, также +1.1_DVDDL. Подскажите что может быть не так.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 (La8331P)) не видит сетевой адаптер LAN Добавлено: 03 дек 2014, 12:52 |
Да он после грозы, я там всё поменял что можно, 3,3 стабильные. Есть такое предположение что это может быть связано с прошивкой kbc, вшил рограмматором я от ноута с предустановленной семёркой, а этот с 8кой, там разные версии 1 и 2 я производил обновление винфлешем но не уверен что там была прошивка kbc, нигде не могу найти дамп под 8ку. Хотя может это и глупостное предположение, я просто там уже почти всю обвязку переменял.
