Текущее время: 23 май 2024, 20:34
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 16 дек 2014, 14:56 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Всем доброго времени суток! Принесли данный ноут с этой проблемой. Первым делом подкинул другую матрицу - не помогло. Потом заказал шлейф - результат такой же. Изображение есть, но без подсветки. Рядом с коннектором шлейфа матрицы на плате есть востанавливающийся предохранитель F1 номиналом 1А/24В. Этот предохраниетель целый, но при подключении блока питания он вырубается, т.е. не прозванивается. А без блока питания звонится норм. Где-то КЗ, походу, но я в ремонте ноутов не очень силен, поэтому прошу вашей помощи, подскажите, где начать искать
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 16 дек 2014, 15:04 |
Если "где то КЗ походу" то видимо его и искать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2014, 08:34 |
Что то не видел я в ноутбуках "самовосстанавливаюшихся" предохранителей. Откуда дровишки информация?
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2014, 09:06 |
Вложение: WP_20141217_001.jpg Вложение: WP_20141217_002.jpg Вложение: WP_20141217_003.jpg Вот фото. Сомневаюсь, что это что-то иное, а не востанавливающийся предохранитель
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2014, 09:28 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Дмитрий Руденко писал(а): выход его звонится на землю и это при отключенном шлейфе Или С5 пробит, или КЗ в самом разъёме.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2014, 09:53 |
Или загнут разъем внутри. Это запросто.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2014, 10:08 |
Вложение: WP_20141217_004.jpg Разъем чистый, контакты все видны, все они целые. Вряд-ли КЗ в разъеме. А что касается C5, это ведь конденсатор? Как его номинал узнать/подобрать? У меня есть другие платы на запчасти, что если такого же размера впаяю? И как быть с его полярностью?
