Текущее время: 04 июн 2024, 11:18
spec3202712
Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах Добавлено: 12 янв 2015, 20:41 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
у данного агрегата нет инициализации ,прогрыз этот топик viewtopic.php?f=59&t=19996 анологичный дефект ,самое интересное что не могу на плате найти PR9203 ,в схеме нашёл всю обвязку чипа ,проверил на материнке смд детальки подозрительные ,а этого засранца PR9203 не могу найти,тыкните кто в курсе ,заблудился в трёх соснах и ещё пару вопросов VGA_CORE ---1 Ом ,это нормально(нет питания) ?и исходя из выводов той темы ,если снять PR9203 10 Ом то питания же не будет на PWR_VGA_CORE_VDD -- 5В ,а как же пойдёт запуск без PWR_VGA_CORE_PGOOD? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): этого засранца PR9203 не могу найти нашёл этого засранца , отпаял ,ноут запустился ,теперь буду искать видео чип ,вопрос к знающим .... игрушки потянет? или получилось типа ноут без дров,клиенту нужен ютуб,соцсети и просмотр ДВД дисков,может не заморачиваться
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах Добавлено: 14 янв 2015, 20:05 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
spec3202712 писал(а): данного агрегата нет инициализации ,прогрыз этот топик viewtopic.php?f=59&t=19996 анологичный дефект ,са Вы все правильно сделали. Вчера тоже отремонтировал ноутбук 5560G отключением дискретной графики. чип 6470/7470 можете найти на партдирект. не дороже 1700 он пока. Вот фото всем кто искал PR9203, звонится на на 2 и 9 ногу PU9201, как раз ищите его возле этой шимки (8-9 нога, скраю).
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2015, 15:28 |
slavashoot писал(а): Вы все правильно сделали. Вчера тоже отремонтировал ноутбук 5560G отключением дискретной графики. чип 6470/7470 можете найти на партдирект. чип не поменял ,клиент не захотел ждать отдал с отключенной дискреткой ,сказал погоняет потом решит ,прошло пару дней полет нормальный ,что интересно после удаления и обновления дров сел как AMD Radeon HD6480G (майкрософт корп)
