Текущее время: 23 май 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: Acer 5741g (la-5893p) postcod 17
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:38
Доброго времени суток уважаемые мастера.
la-5893p
BD85HM55
N11P-GV2H-A2
KB926QF D3
Принесли аппарат после замены матрицы.После замены появилось 6 экранов, клиент говорит был криво воткнут шлейф,ну его и поправили не отключив питания. Ну соответственно сдох мульт, подзамену, перепрошивка биос.
По трем вольтам осталось низкое сопротивление порядка 13 ОМ, накрылась сетевая. Убрал.
Ноут включается доходит до 17 посткода и ребутится.
Вот и вопрос куда еще могло прилететь. Хаб или видео. Может кто уже встречал такую болячку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g (la-5893p) postcod 17
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:38
судя по посту видик дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:43
Чисто видео дискретное.
ValDoma писал(а):
и ребутится.
Точно также себя ведет тот-же LA-6911 при снятом дискрете.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:36
Клиент забрал ноутбук без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
01 фев 2017, 22:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4694
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения
sip
2569
20 янв 2015, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (LA-5893p) нет изображения. после пива
mmavka
05 мар 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском
Vanya
2294
04 июн 2016, 12:39
Vanya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, ivan_p, lukby, nick190280 и гости: 29
