Текущее время: 23 май 2024, 17:43
Lotse
Заголовок сообщения: Acer As 5750G (LA-6901P) Нет питания процессора Добавлено: 26 янв 2015, 06:52 |
Сообщения: 61 Откуда: Ангарск
ШИМ ISL95831 нет запуска - на VDD, VDDP, PWM3 есть 5 вольт, VIN 19 вольт есть, VR_ON есть уровень 3 вольта. Смущает 11 вывод NTC, там какая-то генерация уровнем в 2 вольта. На VR_HOT# уровень в 1 вольт, что тоже не понятно, должно так быть ? Поменяны три микрухи - одна новая, другие две сняты с доноров. На SDA, ALERT#, SCLK уровни 1 вольт, как на самом деле это должно быть и сравнить-то не с чем.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5750G (LA-6901P) Нет питания процессора Добавлено: 26 янв 2015, 09:07 |
SDA (4) ALERT# (5) SCLK (6) смотри. Без обмена (смотрть осциллографом) там - напряжения CORE не будет.
Lotse
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5750G (LA-6901P) Нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2015, 12:01 |
На 4, 5, 6 ногах обмена нет, так наверно его и не будет, пока процессор не запитается. 3VS, 5VS есть, как и все остальные. Интересует, что за генерация на 11 выводе, откуда ? Туда подключён только терморезистор.
------------------------------------ Всё, решил проблему, походу отвалился HUB. Надавил на него, питание проца появилось - отпустил и оно исчезло.
