Текущее время: 01 июн 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: eMachines E642 (PEw86) Подсветка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:13
Добрый вечер.
Неисправность данного аппарата пропадает подсветка.
Диагностика показала неисправность инвертора (E131735 YNV-C01)
Вопрос как звонится вторичная обмотка транса? Возможно у моего мультиметра не хватает "мощей", или обмотка померла.
Сам понимаю что идиотский вопрос.не с чем сравнить.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 (PEw86) Подсветка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:44
Заблокирован
не померла так как по вашим словам
при обрыве обмотки - подсветка отсутствувала бы
начинайте с провера сигналов на инвертор , да и посмотрите - не "умер" ли Ваш мультиметр? :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:31
согласен))))
проверил 19, 3, 3( изменяются от 0,7 до 3 при регулировке яркости) и 0 V (названия не помню)
показания снимал тем же мультиметром. попробую завтра на работе "скормить" данный трансформатор другому мультиметру или мегометру
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:46
Заблокирован
YNV-C02 E131735 распиновка:
1. VIN
2. VIN
3. DIM
4. 5VDC
5. ENA
6. GND
Вот типовая схема Вашего инвертора http://clip2net.com/s/3bARTW6
MP1010 schematic.zip
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:57
1. VIN
2. VIN
3. DIM
4. 5VDC
5. ENA
6. GND
на моем E131735 YNV-C01 5VDC не появляется... буду искать заведомо исправный инвертор
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 22:05
Заблокирован
это я дал Вам распиновку на YNV-C02 E131735 у Вас E131735 YNV-C01 может есть отличия , но скорей всего неисправность не в инверторе а на мат/плате, но не исключено и лампы матрицы
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 (PEw86) Подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 22:20
я обратил внимание на то что это разные инверторы.лампу я подцеплял к монитору. работает
поисщу схему, инвертор наверное закажу
---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ----------
Тему закрываю.
Замена MP1010BEF решила проблему.
Но мой мультиметр так и не показывает сопротивление вторичной обмотки. Надо бы задуматься :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E642 (PEw86) Зависает при запуске ОС
4iki
2938
21 янв 2015, 22:36
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
2049
24 ноя 2018, 01:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС
Дуся1
5747
09 мар 2015, 17:20
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
1AML1
05 дек 2016, 12:33
sanea92097 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
3966
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, magbuk, Yandex [BOT] и гости: 18
